Grundig 37 VLC 922 S TV verliert Einstellungen
Diskutiere Grundig 37 VLC 922 S TV verliert Einstellungen im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 37 VLC 922 S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV verliert Einstellungen...
hettiman
03.03.2017
Chassi: SX
Hallo, mein Grundig TV verliert seit kurzem die Sendereinstellungen. Hab auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neuen Suchlauf gestartet, aber das Problem bleibt. Gibt es vielleicht noch ein Softwareupdate für das Gerät? Habe mir schon eine Softwareversion aus einem anderen Beitrag heruntergeladen, aber werde aus der Anleitung in Verbindung mit der Datei nicht schlau. Anbei die Bilder vom Schild und Softwareversion.
666
Ich vermute dein Main ist defekt.
https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847-pg-2.html
SX Chassis V37 NDLNA Alte Version für Geräte ohne Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion.
nimm diese, wenn es nicht geht ist meine Vermutung richtig.
Mit i-8500 Händlermenü aufrufen, unter dem Unterpunkt "System Configuration" die Funktion "Plug&Play" aktivieren und nach dem Wiedereinschalten im Untermenü "System Configuration" den Unterpunkt "TV-Mode" kontrollieren. Dieser muss auf "Customer" eingestellt sein.
LG Thomas
hettiman
03.03.2017
Vielen Dank, das hat geholfen...
666
Glück gehabt, Danke für die Info.
LG Thomas
Thema: Grundig 37 VLC 922 S TV verliert Einstellungen
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Grundig 26 VLC 9140 S TV geht nicht mehr an
Grundig 37 VLC 300 s
Grundig 37 VLC 9040 S - LP 29
Grundig ROM VLE 8061 S
