Grundig 37VLE9270SL Standby Led blinkt
Diskutiere Grundig 37VLE9270SL Standby Led blinkt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 37VLE9270SL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby Led blinkt Meine...
mariow
24.02.2014
138
Hallo.
Vermute an dem Tv ein Softwareproblem.
Kann mir jemand die Software scicken
37VLE9270SL
KYC 0000000 SN 30200351
01630800520102689 7
Gruß MARIO
mariow
24.02.2014
138
Danke schonmal.
Chassis ist TP.
Die Anleitung dafür habe ich schon. Die angebotene Software in dem Link ist für einen 40VLE7003BL.
Kann ich diese nehmen oder nicht?
Gruß Mario
666
Wenn du dir unsicher bist dann schick mir ein Bild vom Typenschild.
LG Thomas
mariow
24.02.2014
138
Hallo Thomas!
666
Nimm die geschickte. Danach kannst du gerne die hier hinterlegte drüber installieren oder auch so lassen.
LG Thomas
mariow
24.02.2014
138
Das Gerät stand nun längere zeit an der seite da ich keine zeit hatte.
Habe nun nochmal geprüft. Gerät lässt sich einschalten und Backlight geht an. Es erscheint weder Bild noch Ton.
Alle Spannungen vom Netzteil sind vorhanden. T-con Board bekommt keine Spannung vom Mainboard. Auf dem Mainboard ist ein Smd Transistor an dem zwar 12V anliegen aber er schaltet sie nicht zum T-con.
Wenn extern 12V an das T-con lege ist aich kein Bild vorhanden.
Was kann ich auf dem Mainboard noch prüfen? Ist das vielleicht ein bekanntes Problem?
Gruß mario
666
Ist der Stand jetzt vor oder nach dem SW Update???
Klemm mal die Flexbänder vom Panel zum Tcon ab und mess dann mal die 12V. In manchen Fällen kann ein defektes Panel, Paneltreiber das Tcon belasten.
Ich vermute eher ein defektes Mainboard.
LG Thomas
mariow
24.02.2014
138
Durch abziehen der Flexkabel keine Veränderung. 12V sind nicht vorhanden.
Ich war am Anfang davon überzeugt das es an der Software liegt und habe ein Update durchgeführt. Habe dann natürlich auch den Balken nicht gesehen und weiß nicht ob das Update durchgeführt wurde.
Gruß mario
666
Dann liegt der Fehler auf dem Main. Suchen oder erneuern, sorry.
LG Thomas
mariow
24.02.2014
138
Hallo.
Habe den fehler damals nicht gefunden von dem Tv und habe ihn zerlegt.
Habe nun genau das gleiche gerät da mit ähnlichem fehler.
Gerät lässt sich einschalten alle Spannungen vorhanden. Backlight funktioniert und es kommt auch ton. Allerdings kein bild. Am t-con kommen 5,9V an. Wenn ich extern 12v anlege ist auch kein bild vorhanden.
Panel und t-con sind in ordnung.
Hat jemand diesen Fehler auf dem mainboard schonmal gehabt und behoben?
Gruß mario
666
Thema: Grundig 37VLE9270SL Standby Led blinkt
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
