Grundig 40 VLE 4324 BF
Diskutiere Grundig 40 VLE 4324 BF im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo da ich neu hier bin hoffe ich mal das alles richtig zu machen. Mein Problem ist ich habe ein TV von Grundig Typ 40 VLE 4324 BF er geht nicht...
tawoma
11.04.2017
14
er geht nicht mehr an und wenn überhaupt dann nur ganz kurz für Sekunden
ich kann Grundig lesen und das war es dann auch schon.
Im Panel ist eine LED defekt.??
Auf dem Zusatzaufkleber steht LTA400HM23-001
Softwareupdate nimmt er nicht an .
Bin um jede Hilfe dankbar
Lg Wolfgang
tawoma
11.04.2017
14
Wird man als Neuling eigentlich weniger beachtet?
jens1986
11.01.2014
702
30
Ne, aber hier gucken die Leute nicht am Stück durchgehend rein ob jemand geschrieben hat, also ein bisschen Geduld sollte man schon mitbringen ;-)
Wie du schon vermutet hast, ist bei dir sehr wahrscheinlich eine oder mehrere LEDs defekt, da hilft nur das Panel zu zerlegen und nachzumessen.
WIe deine Hintergrundbeleuchtung aufgebaut ist kannst du hier in der pdf nachlesen: LTA400HM23
Grundsätzliches zum Messen, ausbauen und Ersetzen von LEDs findest du hier: LEDs
Weiterhin die Verbindungen der einzelnen LED strips testen, manchmal gibt es auch da einfach nur schlechte Kontakte
jens1986
11.01.2014
702
30
Außerdem wurde dir doch hier schon geantwortet..?? Warum machst du dann nicht das was dir geraten wurde, nämlich das Panel zu zerlegen?
tawoma
11.04.2017
14
Danke Jens
Da ich recht neu hier bin kenne ich mich noch nicht so gut aus.
Das mir schon geantwortet wurde war mir leider nicht so ersichtlich.
Ich bin nun bis zu den LED vorgedrungen und habe gesehen das auf dem einen Streifen (LED-Streifen SUS400A79-4LED-D-type_reve.1_120712)
Eine LED defekt ist .
Wie komme ich an so einen Ersatzstreifen / LED Rand?
Vielen Dank für die Hilfe.
LG Wolfgang
666
Zwei Möglichkeiten, entweder hier Neu oder wie auf dem Bild.
LG Thomas
tawoma
11.04.2017
14
Zu meiner Rückmeldung.
Ich habe nun eine neue LED eingebaut welche nun auch wieder funktioniert.
Alles wieder zusammengebaut habe ich nun folgende Situation..
Fernseher an Bild bleibt dunkel aber mit Taschenlampe seitlich angeläuchtet kann ich alles erkennen.
Woran kann kann das liegen.?
LG Wolfgang
666
Noch eine defekt. Mir ist kein Gerät bekannt wo es nur an einer gelegen hat.
Hast nu nach erneuern den vorher ausprobiert oder gleich zusammengebaut????
Wenn das Bild im Hintergrund da ist ist es die Beleuchtung, aber hier in meinen Beiträgen ist eine TT Software erhältlich die du gerne versuchen kannst.
LG Thomas
tawoma
11.04.2017
14
Vielen Dank für die Antwort
Ich habe vor dem Zusammenbau den Streifen auf Funktion mit einer Batterie getestet und es ging.
Das TT was sie erwähnt haben kann ich trotz meiner Suche leider nicht finden.
Ein kleiner Link würde mir die Suche vereinfachen.
Lieben Dank.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
vor dem zusammenbau hättest einfach mal einschalten sollen.
auch wenn das Tcon ab ist leuchtet das komplette Panel. die braune Platte braucht der TV für den test nicht unbedingt.so ist man sicher das es läuft.
erst dann baue ich immer erst das Panel wieder zusammen.
ich schätze eine arbeitet noch nicht richtig.
Thema: Grundig 40 VLE 4324 BF
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 40 VLE 7160 c will nicht mehr starten
