Grundig 40 VLE 544 BG Kein Bild nur Ton
Diskutiere Grundig 40 VLE 544 BG Kein Bild nur Ton im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 544 BG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton Meine...
I
ichbinkeinreh
09.04.2016
Chassi: TT
Mein Fernseher hat gestern den Geist aufgegeben. Er hat schon letzte woche so komisch geflackert und heute sah man nach dem einschalten nur noch kurz das Grundig logo und dann blieb er schwarz. LEDs hab ich schon überprüft, die funktionieren. Kann es dann an der Software liegen? Hab auch ein Messgerät, nur leider keine Ahnung was ich messen muss um den Fehler einzugrenzen.
Patrick
666
Kein SW Fehler.
Gruß Thomas
Justin86
02.07.2007
26
Hi, ich hab irgendwie das Gefühl in diesem Forum geht überhaupt kein Link. Habe des selben TV, das selbe Probem. Ich nehme an eine LED ist defekt, nachdem was ich gelesen habe, u.A. hier, aber wie komm ich da ran?
jens1986
11.01.2014
702
30
Bis auf den einen Link gehen hier eigentlich soweit alle, daher weiß ich nicht auf was du dich beziehst.. Um die defekte LED zu lokalisieren bzw zu tauschen muss das gesamte Panel demontiert werden oder was genau ist deine Frage?
Justin86
02.07.2007
26
Habe gerade die LED freigelegt, kann aber keine defekte erkennen, kann ich das iwie testen?
Justin86
02.07.2007
26
Der TV blinkt nur kurz hell auf, habe das mal aufgenommen, d.h. doch das die LED in Ordnung sind oder?
jens1986
11.01.2014
702
30
Nein, nicht zwingend. Kann auch sein dass eine oder mehrere LEDs defekt sind und dadurch zu viel Strom gezogen wird, was wiederum erkannt wird und dann die Schutzschaltung anspricht und die Spannungsversorgung abschaltet.
Justin86
02.07.2007
26
Was kann ich da jetzt machen?
FZ600
18.04.2011
1.254
47
wie Jens1986 schon geschrieben hat, kann eine erhöhte Stromaufnahme von einzelnen LED`s die Ursache sein. Allerdings sind in vielen Fällen die Steckverbinder an den LED-Strips die Ursache. Einfach diese mal überprüfen.
Viel Erfolg.
Gruss
FZ600
666
Justin86
02.07.2007
26
Danke für die Hilfe, kann ich eine betroffene Steckverbindung eventuell irgendwie lokalisieren?
Thema: Grundig 40 VLE 544 BG Kein Bild nur Ton
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
