Grundig 40 VLE 8009 BL - Fehler bei Softwareupdate
Diskutiere Grundig 40 VLE 8009 BL - Fehler bei Softwareupdate im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo und Guten Tag, ich versuche bei einem Bekannten ein Software-Update an einem "Grundig 40 VLE 8009 BL" durchzuführen. Gerät ist mit dem...
Jan S
21.01.2017
ich versuche bei einem Bekannten ein Software-Update an einem "Grundig 40 VLE 8009 BL" durchzuführen. Gerät ist mit dem Netzwerk verbunden, der Download der Software scheint auch angestossen zu werden, sobald aber 100% erreicht wurden, kommt eine Meldung, dass das Software-Update fehlgeschlagen ist.
Vom Grundig-Support habe ich diesbezüglich folgende Mail bekommen:
[bcolor=#FFFF80]"Wir bedauern, dass Sie Probleme mit Ihrem TV-Gerät haben.
Wenn das Update über LAN Kabel nicht funktioniert, kann nur noch ein autorisierter Fachhändler das Update über USB durchführen.
Der Link, wo man eine Software runterladen kann, steht nur unseren autorisierten Servicepartnern zur Verfügung."[/bcolor]
Der zuständige Servicepartner in meinem Ort, wollte, dass der Fernseher vorbeigebracht wird, er könne aber nicht garantieren, dass das Update funktioniert.
Daher meine Frage: Kann ich dieses Update selbst über USB durchführen? Wenn ja, welche Files/Software benötige ich dafür?
Hintergrund für diese Aktion ist, dass mein Bekannter gerne die niederländischen Sender des Anbieters „Canal Digitaal“ schauen möchte, diese Sender aber nicht gefunden werden, da es Probleme mit der Transponderliste gibt. Laut Grundig [bcolor=#FFFF80]"können nach dem Softwareupdate die genannten Sender ohne Probleme empfangen werden."[/bcolor]
Viele Grüße,
Jan
666
Ob das so sein soll mag ich bezweifeln. Naja versuchen kann man es.
Nun fehlen mir aber ein Paar Daten. Es gibt zwei Versionen von deinem Gerät. Chassis J5 oder Chassis TP
Um dir die richtige Software zu senden benötige ich das Typenschild.
LG Thomas
Jan S
21.01.2017
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Im Anhang das Typenschild:
Gruß Jan
666
Paket ist raus.
LG Thomas
Jan S
21.01.2017
Hey Thomas,
vielen Dank.
Gruß, Jan
Thema: Grundig 40 VLE 8009 BL - Fehler bei Softwareupdate
Grundig 40 VLE 7474 BL blinkt nur 5mal und startet nicht
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Grundig 40 VLE 8042s - ORF CI+ Modul läuft nicht
