Grundig 40 vle 8042s Bild wird sporadisch schwarz
Diskutiere Grundig 40 vle 8042s Bild wird sporadisch schwarz im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, Ich habe einen Grundig 40VLE8042s Fernseher.  Problem: Während des TV schauen wird unregelmäßig das Bild schwarz der Ton bleibt aber...
Schulze93
14.10.2016
8
Problem:
Während des TV schauen wird unregelmäßig das Bild schwarz der Ton bleibt aber immer. Mal nur kurz, mal sehr lange. Meistens kommt es nach gewisser Zeit wieder.
Lösungsversuche auf Grund von Internetrecherche:
1. Ohne externe Anschlüsse getestet und Menü aufgerufen. Selbes Problem!
2. Bildschirmhelligkeit verringert. Selbes Problem!
3. Elkos angesehen. Nichts auffälliges zu sehen, alle ohne Wölbung!
Jetzt bin ich leider mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank im voraus.
666
Dann schau mal bitte welche SW Version du drauf hast aktuell. Steht im Menü!!!
LG Thomas
Schulze93
14.10.2016
8
Sorry das ich mich jetzt erst melde, ich war übers Wochenende nicht daheim. Die Softwareversion ist aktuell die SXGRMR.-.-.F.-.V07.037.00
Vielen Dank.
666
Sollte nichts mit der SW zu tun haben. Es gibt eine nummer Höher aber vlt. könnte auch dein Inverter dieses verursachen. Kontaktfehler an einem der Trafos. Die V37 läuft immer gut.
LG Thomas
Schulze93
14.10.2016
8
Sorry das ich so doof nachfragen muss, aber was soll/kann ich jetzt prüfen oder tun um das Problem zu beheben?
Danke
666
Na ich würde sagen lass die Finger davon wenn du keinerlei Kenntnisse davon hast.
Du brauchst dazu ein Messgerät, eine Lötstation und gute Augen. Wenn du mit Bilder vom Innenleben zeigst kann ich dich leiten. Wenn du dir das nicht zutraust dann Finger weg.
LG Thomas
Schulze93
14.10.2016
8
Ich werde mir übers Wochenende den Lötkolben mitnehmen und mich am Montag melden.
Hier schon mal ein Bild.
Vielen Dank
Schulze93
14.10.2016
8
So Multimeter und Lötkolben liegen bereit. Für weitere Anweisungen wäre ich dankbar.
Vielen Dank
666
Hab dir die aktuelle gesendet. Bei dem Inverter habe ich bedenken.
Versuch es erstmal die zu installieren.
LG Thomas
Schulze93
14.10.2016
8
Alles klar. Danke
Schulze93
14.10.2016
8
Vielen Dank für die aktuelle SW, nur leider hat es nicht geholfen.
Grüße
666
Schade, aber hab ich mir gedacht. Ich bin mir eigentlich sicher das der Inverster, der zwischen Main und Netzteil, der Verursacher ist. Bekannt ist der Fehler in dem Masse wie du erklärt hast nicht, aber das die Beleuchtung an und ausgeht kann eigentlich nur von ihm kommen. Ich würde den mal ausbauen und mit die Kontakte von der Unterseite anschauen. Vlt gibt es dort Kontaktfehler ergo kalte Lötstellen.
LG Thomas
Thema: Grundig 40 vle 8042s Bild wird sporadisch schwarz
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig 40 VLE 8042s - ORF CI+ Modul läuft nicht
Grundig 40 VLE 8042 S - 056D40-SS17 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig Grundig 40 VLE 8041 S Standby Kein Bild
