Grundig 42 - 9980 T LC420WUD-SBM1 056F42-LP23 42` neue s
Diskutiere Grundig 42 - 9980 T LC420WUD-SBM1 056F42-LP23 42` neue s im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 42 - 9980 T LC420WUD-SBM1 056F42-LP23 42` Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
casio22285
15.11.2015
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): neue software
hallo leute
ich suche dringend ein update für einen Grundig 42-9980 T da bei meinem grundig wenn ich ihn anschalte geht er direkt in DTV und ich kann weder ins menu noch kann ich auf HDMI oder weitere quellen umschalten
aber alles erst nach factory reset
würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte
666
Ich gebe zwar Links nicht gerne öffentlich frei aber SR ist so alt das stört wohl niemanden. Allerdings kann ich keine Garantie geben das es bei dir funktioniert, ergo eigenes Risiko!!!!
SRmitzweiUSBBuchsen.zip
Hier die Software mit Anleitung
Softwareprogragrammierung Chassis SR zwei USB-Buchsen
Vorbereitung:
o Die benötigte Software vom Serviceportal unter dem jeweiligen Gerät
herunterladen und in das Root-Verzeichniss eines USB-Sticks
nach dem Auspacken ohne Ordner kopieren. Bezeichnungen dieser beiden
Dateien sind ¨update_demo.tgz¨ und ¨safe-kernel.img1¨.
o Diesen USB-Stick in die Update-USB-Buchse des Fernsehgerätes stecken
(untere Buchse) und sicherstellen, dass dieses Gerät dabei mit dem
Netzschalter ausgeschaltet ist.
o Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Falls das Gerät in Stand-By
kommt, dieses durch Drücken der P+-Taste
einschalten um den Software-Update zu aktivieren.
o Händlermenü aufrufen mit der Taste ¨i¨ und ¨8500¨ und die Einstellungen
des ¨Tuners¨, des ¨Subwoofers¨ und des ¨Panels¨ notieren, da diese
Einstellungen sich nach einem Softwareupdate verändern können (Fehler:
z. B. nach Suchlauf keine Sender gefunden, falsche Farben oder keine
Funktion des Subwoofers).
Programmierung:
o Es existieren zwei Arten den Software-Update zu aktivieren. Dies hängt
von der installierten ¨submcu SW¨ ab, deren Version im Händlermenü
oberhalb der Gerätesoftware zu finden ist.
Ist eine Version kleiner 2,26 installiert, so startet der Update gleich
nach dem Einschalten (nicht in Stand-By) und wird durch schnelles
Blinken der Stand-By-LED angezeigt.
Bei neueren Versionen, 2.26 und größer beginnt der Update erst nach dem
Einschalten (nicht Stand-By) und langsamen Blinken (ca. 10 sec.) der
Stand-By-LED durch kurzes Drücken der grünen und blauen Taste auf der
Fernbedienung schnell nacheinander. Der Update wird hier auch
durch schnelles Blinken der Stand-By-LED angezeigt.
o Ist der Software-Update beendet stoppt das schnelle Blinken der LED
(nach ca. 2 min).
o Nach Beendigung des Updates, das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten
und den USB-Stick entfernen.
o Das Gerät wieder einschalten und im Händlermenü kontrollieren ob die
Software aktualisiert wurde. Danach einen ¨Factory-Reset¨ in dem Bereich
¨OPTIONS¨ durchführen und die Einstellungen des ¨Tuners¨, des
¨Subwoofers¨ und des ¨Panels¨ kontrollieren.
Gruß Thomas
casio22285
15.11.2015
Blutiger Anfänger
Erstmal vielen dank die firmware hat super funktioniert
666
Hätte ich jetzt nicht gedacht. ABer freut mich.
Gruß Thomas
Bendless
09.04.2017
Typenbezeichnung: 42 - 9980 T LC420WUD-SBA1 LP23
mein 42er Grundig fährt nicht mehr hoch. Er lässt sich einschalten, LED blink und Backlight geht an.
Danach nix mehr, Kein Ton und kein Bild. Man kann ihn aber per Fernbedienung an- und auschalten.
2 mal habe ich dennoch Glück gehabt und er fuhr hoch, wo ich direkt beide Screenshots gemacht habe. Evtl. können die weiter helfen.
Vielleicht wäre es mit einem Software-Update noch zu retten.
Danke im Voraus
666
Link ist aktiv!!!
LG Thomas
Bendless
09.04.2017
vielen Dank für den Link. Und danke ebenfalls für die Hilfe!
Gerät läuft wieder 1A.
666
Das freut mich.
LG Thomas
Thema: Grundig 42 - 9980 T LC420WUD-SBM1 056F42-LP23 42` neue s
Grundig 42 VLE 8471 BL, Chassis KT, NUK812-B1, NUK0000000 SN 41001102 Veraltete Systemsoftware, Updates vom Hersteller nicht verfügbar
GRUNDIG 42 VLC 9040 S Software
Probleme mit Grundig 48 VLE 5421 BG Software
