Grundig 46 VLE 830 BL startet nicht mehr
Diskutiere Grundig 46 VLE 830 BL startet nicht mehr im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo mein Grundig 46 VLE 830 BL wollte nicht mehr aus dem Standby aufwachen worauf ich auch eBay ein neuen Mainboard gekauft habe. Nun geht er...
Radiergimmy
08.07.2017
7
Nun geht er zwar an aber das Bild steht auf dem Kopf (siehe Bilder im Anhang)
Das alte Mainboard ist aber auch noch vorhanden.
MfG
Radiergimmy
jens1986
11.01.2014
702
30
Bzgl. Bild auf dem Kopf mal folgendes probieren:
Servicemenü aufrufen, Displayeinstellungen wählen und Funktion "Mirror" ändern
Radiergimmy
08.07.2017
7
Ok ich versuche es mal mit der Mirror Funktion. Das original Mainboard ist auch noch vorhanden für den Fall dass ein SW Update das Problem beheben könnte.
Chassis TP
Radiergimmy
08.07.2017
7
Ok das Display konnte erfolgreich gedreht werden (bei neuem Mainboard)
Allerdings sind die Farben falsch bzw das Panel wird falsch angesteuert.
Auch nach laden der Boot Code Configuration / Software.
Beim original Panel ging der TV nicht mehr an, blieb nur schwarz, weswegen ich nicht genau weis wie ich dort die Software einspielen soll außer mit dem ISP tool
666
Das neue Main ist heile aber nicht für dein Gerät und das alte wird die SW zerschossen sein. Ich brauche ein Bild vom Typenschild dann schau ich nach der Original Software. Das gekaufte Main kannst du nicht gebrauchen,sorry.
LG Thomas
Radiergimmy
08.07.2017
7
Ok anbei die Bilder des Original Mainboards
Radiergimmy
08.07.2017
7
Sowie der Eingänge und dem Sticker
666
So deine SW ist TP Mirror und geht eigentlich nur die V5.06. Die hier hinterlegte ist zwar auch für TP aber nicht unbedingt geeignet für dein Gerät. Es kann schonmal zu Problemen kommen. Ich lade deine SW hoch und sende sie dann zu.
LG Thomas
666
Für Mirror wahrscheinlich nicht. Ich habe dir zwei Versionen geschickt.
LG Thomas
Radiergimmy
08.07.2017
7
Ok, der TV geht für das SW Update an und startet auch ein paar mal neu (falls das i.o. ist), doch danach bleibt er wieder schwarz. Er lässt sich weder per Nahschalter noch Fernbedienung anschalten. Zuletzt ging er auch nur noch per CEC Signal, was ich jetzt aber noch nicht versucht habe.
Dieses Verhalten tritt bei beiden SW Versionen auf.
666
Er darf während des Updates nicht neu starten. Ich denke das Main ist hinüber oder du musst mal das Netzteil kontrollieren. Mit einem SW Update ist da nichts zu machen, sorry.
LG Thomas
Thema: Grundig 46 VLE 830 BL startet nicht mehr
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
