bastler85
- 30.08.2023
- 9
- Grundig 55 VLX 7100 BP Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
- Hersteller
- Grundig
- Typenbezeichnung
- 55 VLX 7100 BP
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Moin Moin,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Gestern Abend habe ich noch Fernsehen geschaut, da fiel mir bereits auf dass der Fernseher sich komisch verhielt. Es war wie als wenn er alle 2,5 - 3 Sekunden den Bildmodus gewechselt hätte erkennbar durch farbliche Unterschiede (keine Anzeige eines Bildmoduswechsels).
Vorhin dunkelte er sich dann immer wieder ab und das Bild blieb plötzlich kurz hängen, dann wieder von vorn.
Jetzt funktioniert das Bild gar nicht mehr, es tanzen nur noch horizontale Streifen über das Bild und hin und wieder ist mal ein ganz kleiner Teil der Programmanzeige während des durchs Bild wandern zu erkennen. Ich hänge hier mal ein Video vom momentanen Zustand an.
Es ist keine Garantie mehr auf dem Fernseher und ich habe die Rückseite bereits geöffnet. Die Elkos die auf dem einen Board klar erkennbar sind habe ich auf aufplatzen kontrolliert und auch die Kapazitäten derer gemessen, diese scheinen alle noch in Ordnung.
Wie könnte ich weiter vorgehen?
//Edit: Jetzt zeigt er wieder das Problem mit der Abdunklung, aber da er zwischendurch auch das ganze Bild darstellt würde ich schonmal einen Paneldefekt ausschließen. Wofür könnte diese immer wiederkehrende Verdunklung ein Anzeichen sein? Hatte erst an ein Spannungsproblem gedacht, jedoch konnte ich so trotzdem ein Softwareupdate machen, dass auch erfolgreich durchgelaufen ist.
Hier noch ein Video auf dem die erwähnte immer wiederkehrende Verdunklung zu erkennen ist.
PS: Sollte es das falsche Forum sein, bitte verschieben.
PSS: Sollte ein Hardwaredefekt der Fall sein, der nicht direkt das Panel betrifft, hätte ich noch einen Fernseher: Telefunken L55F243N3C stehen bei dem ich weiß dass das Panel defekt ist (Einschlag), aber höchstwahrscheinlich alle anderen Teile noch in Ordnung sind. Vielleicht wären auch Teile daraus verwendbar?
Mit freundlichen Grüßen
bastler85
bastler85
