Y
Yk1Zf
- 25.01.2004
- 7
- Grundig Cuc 5301 Nach 3min Läuft Bild Ton Weg
Hallo allerseits
Ich bin neu hier im Forum und habe schon eine oder mehrere Fragen.
Ich habe hier einen Grundig Fernseher älteren Models Typ T51 - 546 bzw.
Cuc 5301 mit Text.
Folgendes Problem Tritt ständig auf. Wenn ich das Gerät einschalte ist soweit alles in Ordnung. Nach ca. 1 min Läuft das Bild dann ständig von unten nach ob. Es scheint das die Vertikalsync. nicht mehr korrekt funktioniert. Der Ton ist auch weg. Schalte ich das Gerät aus ca. 1-5min Und dann wieder ein ist das Bild und der Ton wieder da für ne minute.
Der Fehler ist also Reproduzierbar.
Habe schon verschiedene Dinge versucht.
- Die komplette Platine/Module nachgelötet ohne erfolg.
- Quarz Q211 getauscht ohne erfolg war allerdings auch kein
Temperaturempfindlicher drin.
- Spannungen nachgemessen sind alle im Grünen bereich.
Weiss jemand Rat was den noch sein könnte oder hatte vielleicht jemand hier mit diesem Effekt schon zu tun ? Bitte um Hilfe.
Cuc 5301 mit Text.
