Grundig Fine Arts 40 S WEB nach Update geht nicht mehr
Diskutiere Grundig Fine Arts 40 S WEB nach Update geht nicht mehr im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Fine Arts 40 S WEB Inverter: Chassi: TX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Update keine...
HarryBlack
14.04.2006
9
  • Grundig Fine Arts 40 S WEB nach Update geht nicht mehr
  • #1
Chassi: TX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Update keine Funktion
wer kann mir helfen?
Nach einem Update funktioniert mein Grundig Fernseher nicht mehr.
Folgende Version war auf dem Fernseher (Bild vom Menü ist vorhanden):
Board Name: SX Board
SW Version: SXGRAW.-.-.F.-.V07.024.00
HWVersion: VEV190R-04 V-0
Bootloader Ver.: Boot.SXAW.-.-.V00.003.8
Folgendes wurde gemacht:
1. neue Software (SXGRNW.-.-.F.-.V07.037.00) auf dem USB-Stick entpackt.
2. Bootloader von Version 3.8 auf 3.9 gebracht.
3. Fernseher ausgeschaltet, Netzstecker gezogen, Netzstecker ein + Programmtaste P+ für mindestens 60 Sekunden gehalten.
Leider ist weder ein Updatefenster gekommen noch hat der Fernseher auf dem USB-Stick zugegriffen.
Die blaue LED leuchtet, LCD-Beleuchtung ist auch an, aber es kommt kein Bild und auch kein Ladebalken für das Update.
Wer kann mir helfen?
Im voraus besten Dank
  • #2
Was ich noch vergessen hatte zu schreiben. Die Firmware für den Fernseher trägt den Namen SX_DLNA_100_737_3.zip und sollte für den Fernseher passen. Damit bekommt man den Fernseher auf die Version SXGRNW.-.-.F.-.V07.037.00. So sagte mir das der Händler. Vielleicht kann von euch jemand nachschauen ob diese Firmware für diesen Fernseher stimmt?
  • #3
Hat keiner eine Idee?
  • #4
Die SW-Bezeichnung für dieses Gerät lautet Software TX_V_7.37_100HZ.
  • #5
Hallo Jahnservice,
dann habe ich die falsche Firmware bekommen. Mist.
Das hatte ich mir schon gedacht, weil der Fernseher startet ohne Firmware und wartet auf die richtige Datei die nicht auf dem USB-Stick ist.
Haben Sie eine Möglichkeit diese Software TX_V_7.37_100HZ herunterzuladen?
Sie haben eine PN erhalten mit meiner Mailadresse.
  • #6
Die PN ist raus......
  • #7
das Problem wurde von Grundig direkt gelöst. Nachdem ich eine Mail an den Grundig-Service geschrieben hatte, bekam ich am nächsten Tag die Antwort ob ich die Möglichkeit habe das Gerät vorbeizubringen. Also habe ich das Gerät zu dem Hersteller gefahren. Die haben den Fernseher am PC verbunden und festgestellt das der Bootloader nicht richtig installiert wurde. Flash-Speicher wurde komplett gelöscht und alles neu aufgespielt. Der Fernseher läuft wieder und startet viel schneller als vorher!
Die Firmware war schon die richtige (ist für TX- und SX-Chassis gleich), aber warum der Bootloader nicht richtig installiert wurde, konnten die mir auch nicht sagen. Im schlimmsten Fall hatte man vermutet, dass der Flash-Speicher defekt ist.
Danke an das freundliche Grundig-Service-Team. Einfach nur Top!
Hallo jahnservice,
leider habe ich keine PN von Ihnen erhalten. Vielleicht klappt es beim nächsten mal ;-)
Thema: Grundig Fine Arts 40 S WEB nach Update geht nicht mehr
Grundig fine arts 40 s firmware
Grundig FINE ARTS 40 S Firmware
Fine Arts 40 S - startet nicht mehr
Grundig Fine Arts 46 FLE 9170 BL TV startet nicht, Update über USB nicht möglich
