Alte Technik
- 23.01.2019
- 1
- Radio- und Fernsehtechniker
- Grundig FineArts A904 Quellenwahl defekt
Typenbezeichnung: FineArts A904/905
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Quellenwahl defekt
Ja, als PDF
GRUNDIG FineArts A905
Hallo und guten Morgen,
seit einigen Jahren schon betreibe ich zwei dieser tollen Geräte. Einen in meiner Elektronik-Werkstatt und einen Zuhause. Sie laufen und laufen und laufen - oft den ganzen Tag. Und das ohne die geringsten Probleme. Ein weiterer im Bekanntenkreis. Für einen Freund habe ich nun noch einen ersteigert. (Den zweiten dann im Nachgang auch noch, in der Hoffnung, aus Zweien Einen machen zu können ...)
Nun "kämpfe" ich seit 2 Wochen mit diesen beiden FineArts A905-Verstärkern .
Beide haben (unterschiedliche) Probleme mit der Programmquellenumschaltung.
Der "Schlimmere" gibt immer nur das Signal am Eingang CD wieder - egal welche Quelle gewählt (und auch korrekt angezeigt !!) wird. Bei dem anderen funktioniert die TAPE-Aufschaltung nicht (habe da aber noch keine weiteren Versuche durchgeführt).
Betriebsspannungen alle OK (z.B. +/-18V und +6V), Die Quellenwahltaster werden vom µP korrekt abgefragt, die zugehörigen Leds angesteuert.
Das Muting beim Umschalten funktioniert ebenso.
Auch die Fernbedienung arbeitet.
Die Funktion bzw. geschaltete Spannung am Drehschalter (CD-Direkt / Bandaufnahmeselektor) ist zumindest einwandfrei, alle Schaltspannungen liegen sauber an den Eingängen des µP an.
Meine Vermutung, eines oder beide der SANYO Analogumschalter-IC's wären defekt, hat sich nicht bewahrheitet. Ich habe sie erneuert - ohne Erfolg.
Tausche ich die beiden NF-Printes zwischen den Geräten, so zeigt jedes seinen typischen Fehler an, was für eine Störung im Bereich PUOI µ-COM/KEY SW./LED IND spricht.
Nach Studium der Datenblätter der IC's (LC7821/22 und µP LC6522H und Anschaffung eines Logikanalysators, sind eigentlich letzte Zweifel ausgeräumt: Obwohl der µP die Anwahl korrekt erkennt, sendet er - egal, was man wählt - immer den gleichen Befell (Adresse+Daten) an die Analaogschalter (proprietäre, serielle Schnittstelle). Lediglich bei den Tape-Tasten ist ein Unterschied erkennbar. Auch "CE" wird korrekt angesteuert.
Meine Befürchtung: der von Grundig programmierte µP hat einen zumindest teilweisen Gedächtnisschwund ...
Entweder ist der Eingang CD-Direkt (Port B, Pin6) intern gestört, oder irgendwo im ROM ist die Zuordnungs-Tabelle (Eingangswahl -> serielles Datenwort) zerstört. Letzteres scheint mir wahrscheinlicher zu sein.
Was dann wohl das Todesurteil für die Geräte bedeuten würde ...
Der langen Rede kurzer Sinn - ich bin am Ende meiner Weisheit.
Vielleicht hat jemand schon einmal gleiche Erfahrungen mit einem A904/905 gemacht und noch eine Idee ?
Ich freue mich über eine Rückmeldung.
Gruß Peter.
Ja, als PDF
Gruß Peter.
