marsracer
- Grundig GV 464 keine Wiedergabe / Aufnahme / Fehler E6
Typenbezeichnung: GV 464
Hallo Allerseits!
Ich habe ein Problem mit meinem Grundig Video GV 464.
Fehlerbeschreibung: beim Starten einer Wiedergabe oder Aufnahme fädelt er ein, läuft manchmal kurz los und schaltet dann komplett auf Standby. Manchmal dreht auch nur die Kopfscheibe hoch und sonst passiert nichts.
Das Bild ist ganz leicht mit horizontalen Störlinien versehen.
Festgestellt habe ich, dass wenn die Antennenleitung angeschlossen ist er nicht funktioniert und wenn ich sie abziehe er eigentlich immer läuft.
Daraufhin habe ich sämtliche Elkos auf dem Netzteil erneuert (auch den 47µ/400V), jedoch keine Verbesserung.
Im Servicemenü kann ich den Fehler E6 - Kopfscheibenmotorfehler entnehmen.
Was kann ich mit meinen bescheidenen Hilfsmittel testen oder tun? Was könnte die Fehlerursache sein?
Ich würde mich sehr über eure Mithilfe freuen
Vielen Dank im voraus und herzliche Grüße
Tom
Hallo Allerseits!
Tom
