RipeSkycer
- 24.07.2004
- 14
- Grundig M70-1690..
Hallo an alle TV-Junkies,
es geht um das Grundigmodell siehe Titel, eingebaut ist Chassis CUC 1961
Das bild ist in Grundig-typischer Art unscharf während des Betriebs geworden.
Höchstwahrscheinlich handelt es sich um die beiden WIMA Kondensatoren 1.5nF 6kV auf dem Board der dynamische Fokusierung, richtig?
Nun aber noch etwas anderes, nämlich zur Kaskade: dieses grüne ERA-Bauteil hat vom weißen Regler, quer zum gesamten Bauteil (nicht längs) einen leichten Riss. Hat dieser Auswirkungen auf die Funktion des Bauteils?
Anzumerken ist noch, daß der Fernseher ab und zu sporadisch sich abschaltete, und ich denke man kann das Geräusch dabei schon, wie im Forum andersweitig geschrieben, als Knall bezeichnen.. es klang meist wie ein kurzer flooopp - das Gerät ging jedoch wieder anzuschalten - entweder via Schalter oder Fernbedienung.
Meine Frage nun: ist es nun ratsam die Kaskade mit auszutauschen, da sie ja nicht unbedingt günstig im Gegensatz zu den Kondensatoren ist, oder kann der sporadische Standby-Abfall auch mit den Kondensatoren zusammenhängen? Oder wurden diese gar durch die Kaskade geschädigt?
Wie kommt es generell dazu das gerade diese Hochspannungskondensatoren so oft ausfallen? und woher kommt der Riss in der Kaskade? durch Wärmeentwicklung? fehlerhafte Herstellungstoleranzen?
Bedanke mich jetzt schon für eure Antworten.
Ripe.
ps: wie ist man auf die Chassisbezeichnung gekommen? habe zuerst gedacht es ist eine Abwandlung eines Modells aus dem Jahre 61... aber als 16:9 Variante???
Ripe.
