ThePin
- 08.09.2009
- 6
- Grundig M70-791 IDTV Bildaussetzer OSD ok
Typenbezeichnung: M70-791 IDTV
Chassi: CUC 1851 DIGI 4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildaussetzer OSD ok
Ja, in Papierform
ich habe an meinem Grundig-TV schon seit längerem folgendes Problem.In unregelmässigen Abständen wird der Bildschirm schwarz. Wenn ich dann das OSD, die Lautstärkenanzeige oder die Uhr aktiviere ist das Fernsehbild sofort wieder vorhanden (ohne klopfen oder sonstigen Eingriff) und bleibt auch für längere Zeit in Ordung. Ohne erkennbaren Grund geht das Fernsehbild dann wieder weg und kann nur durch das OSD usw. reaktiviert werden. Der Ton ist in Ordnung und auch das OSD usw. funktionieren immer. Der Bildaussetzfehler tritt manchmal alle paar Stunden auf, kann aber auch mehrfach hintereinander in kurzen Abständen auftreten. Bleibt die OSD-Uhr eingeschaltet, tritt der Fehler nicht auf!
Das Videosignal wir per Scart eingespeist, egal welchen AV-Eingang benutzt wird, der Fehler tritt AV-unabhängig auf.
Ich habe bereits die Chasisplatine und Leiterplatten nachgelötet, in der Featurebox habe ich alle Sockel (DIP und SMD) gegen Qualitätssockel getauscht und alle Elko's der Featurebox (ca. 40 Stück) habe ich gegen 105°C -Typen getauscht.
Nun bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Eine kalte Lötstelle kann's ja eigentlich auch nicht mehr sein und die lässt sich durch zuschalten des OSD ja auch nicht "übergehen" . Hat vielleicht noch jemand nen Tipp für mich?
Schon mal Danke
Gruss ThePin
Ja, in Papierform
Schon mal Danke
Gruss ThePin
