I
Ilti
- Grundig MFW 82-2410/7 DOLBY 20 cm Bild mittig beim Einschalt
Typenbezeichnung: MFW 82-2410/7 DOLBY
Chassi: Röhrengerät
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 20 cm Bild mittig beim Einschalten, oben und unten Balken
Bei meine ca. 5 Jahre alten Röhrenfernseher ist folgendes Problem aufgetreten:
Manchmal wenn man den Fernseher einschaltet, ist nur noch ein trapezartiges Bild in der Bildschirmmitte zu sehen. Schlägt man dann leicht gegen eine Seite des Gerätes normalisiert sich das Bild wieder.
Teilweise tritt auch ein anderer Fehler auf. Bei dann normalen Bild produziert das Gerät oben und unten einen schwarzen Balken (teilweise mit unscharfen Konturen). Diesen kann man lediglich durch das Schalten auf das Format Letterbox wieder unsichtig machen.
Meine Frage: Wo könnte der Fehler liegen und lohnt sich wohl eine Reparatur im Fachgeschäft noch ?
Wäre sehr dankbar über eine Antwort.
Schöne Grüße, Ilti
Chassi: Röhrengerät
Schöne Grüße, Ilti
