Grundig P45-731Text CUC7303
Diskutiere Grundig P45-731Text CUC7303 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe bei dem Grundig P45-731Text CUC7303 das Problem, das ich über den Scart kein Videotext bekomme. Bleibt bei Seite 100 stehen...
Dirk
05.08.2003
11
  • Grundig P45-731Text CUC7303
  • #1
ich habe bei dem Grundig P45-731Text CUC7303 das Problem, das ich über den Scart kein Videotext bekomme. Bleibt bei Seite 100 stehen. Habe schon mehrere Scart-Kabel und Sat-Receiver ausprobiert.
Über Antenne funzt der Text.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Dirk
Service Manual ist vorhanden.
  • #2
Hi Dirk
Das liegt an deinen Tv da das Videosignal nach der Zf eingespeist wird und die Abzweigung für den Videotext davor liegt.
Diedei
  • #3
Hallo Diedei
und ändern kann man da nichts, oder ?
Gruß Dirk
  • #4
Hi Dirk
Ändern ? wenn du deinen Fernseher total umstricken willst dann musst du schon mehr als ein TV Ingenieur sein lass es lieber.
Diedei
  • #5
Da gibt es doch schon fertige Anleitungen von Grundig. Nur das benötigte IC war glaub ich nicht ganz billig.
  • #6
erst einmal DANKE für die Info´s.
@Grundig-info
Woher bekomme ich die Anleitungen ?
Dirk
  • #7
Colorgeräte P 37-731 text und P 45-731 text mit dem Chassis CUC 7303 text
Mögliche Beanstandung:
Über die Euro-AV-Verbindung, z.B. bei Anschlu§ eines Grundig Micro-Sat-
Receivers, ist kein Videotextempfang möglich.
Abhilfe:
Um den Videotextbetrieb auch in Programmstellung "AV" zu aktivieren, rüsten
Sie auf dem Chassis folgende Bauteile nach:
- IC 2807 TEA 2114
- C 2815 1 µF/100 V
- C 2810 100 µF/25 V
- CC 2811 0,1 µF
- CR 2814 390Ohm 5% (Bauform 0805)
- CR 2813 ändern Sie von 0 Ohm in 270 Ohm 5% (Bauform 1206)
- Drahtbrücke BR 077 einlöten (Spannung +B' für IC 2807 Pin 7)
- Den Elko C 2816 auslöten und an der Position C 2817 wieder einlöten (Pluspol
an Pin 30 des Prozessor-ICs IC 850).
- die Brücke BR 056 entfernen
Werkstatt:
Zur Bestückung der Bauelemente ist die Platine bereits vorgesehen.
Die Nachrüstung von Geräten mit dem Chassis CUC 7301 ist in unserer Service-
Information Fernsehen 3/97 beschrieben.
Lagerhaltung:
IC TEA 2114 Sach-Nr. 8305-362-11400
Elko 1 mF/100 V Sach-Nr. 8452-967-32500
Elko 100 mF/25 V Sach-Nr. 8452-967-13500
SMD- Kondensator 0,1 mF Sach-Nr. 8672-167-18700
SMD löten müsstest du also schon können....
  • #8
Na das ist doch mal ne Herausforderung.....
(da gribbelts in den Fingern)
und wenn er dann noch läuft....
Viel Glück
  • #9
IC TEA 2114 gibts bei Doneberg Electronics für laue 2.50 €
- geht also noch -
http://www.donberg.de
  • #10
ich Danke Euch allen für die Hilfe.
BTW.: Habe die Teile bestellt und werde berichten wenn ich sie eingebaut habe.
Gruß Dirk
  • #11
ich habe hier über den Shop bestellt, und es ist alles vorrätig.
Gruß Dirk
  • #12
Hallo Grundig-info,
ich habe heute die Teile erhalten und nach Deiner Anleitung eingebaut,(Manual vorhanden) funzt einwandfrei.
Danke nochmals
Gruß Dirk
  • #13
ist so eine Umrüstung auch bei meinem Grundig T55-545text möglich?
Ich habe mir einen DVB-T Receiver gekauft und würde gerne über Scart auch Videotext haben.
Da ich (mit Sicherheit) keine SMD(was ist das? :wink: ) löten kann...wie groß ist der Aufwand? Bzw. wieviel Zeit darf ein Radio/Fernsehtechniker für den Umbau in Rechnung stellen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Christian
Abhilfe:
- IC 2807 TEA 2114
- C 2815 1 µF/100 V
- CC 2811 0,1 µF
Werkstatt:
Lagerhaltung:
  • #14
Dein DVB-T REceiver hat doch einen eigenen Videotext Dekoder (mir ist jedenfalls keiner ohne bekannt)
-Oder hab ich den ganzen Thread nicht verstanden?
  • #15
Klar hat er einen. Aber den mag ich nicht. ;-) Weder die Optik noch die Bedienung. Da würde ich lieber den Videotext meines TV benutzen.
Daß es funktioniert weiß ich von meinem SABA-TV, der kann auch auf AV Videotext darstellen. Der Grundig will es leider nicht. Und ich hoffe mal, daß man bei meinem Grundig Videotext in AV auch "Nachrüsten" kann.
Gruß, Christian
  • #16
Passt den das CUC? Dann solte es auch gehen
  • #17
In meinem Gerät ist ein CUC5301.
Gibt es dafür auch so eine Nachrüstungsmöglichkeit?
Danke. Gruß, Christian
  • #18
Das ist aber mal ein paar Jahre früher gewesen :)
Da gibt es nichts umzubauen. Es gibt nur eine FBAS Leitung die auch in den VT rein geht.
  • #19
Schade. :-(
Danke trotzdem für Deine Mühe.
Viele Grüße, Christian
Thema: Grundig P45-731Text CUC7303
Grundig VLE922BL Hintergrundbeleuchtung nur habseitig, aber nicht bei allen Quellen.
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Bosch KGN39XC30/01 Kühlgefrierkombination Kühlt nicht ausreichend
55 GUS 9689 Bildfehler bei 4K/UHD
