mike wagner
- 11.11.2007
- 121
- 1
- Grundig R-1000 Empfangs-Schwäche UKW
Typenbezeichnung: R-1000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Empfangs-Schwäche UKW
Ja, als PDF
Hallo, dieser Grundig scheint mir etwas Empfangs schwach, Balkenanzeige zeigt max. bis LED 6. Habe bereits den keramischen Filter SFJ 10,7 Mhz gewechselt, gleiches wie vorher. Ein Grundig R-300 zeigt volle LED Aussteuerung, gut das muss nichts sagen, ist ein Nachfolgemodel. Was kann ich da machen ? Meistens waren auch bei diesen ZF Teilen ein zwei Kondensatoren "matt" so im picobereich. Vielleicht hat jemand gleich einen Rat, erspaart mir viel sucherei. Ich möchte nicht unbedingt in diesem schönen Teil rumlöten. Die Aussteuer-Spannung für den LED-Ic. ist auch um die 0,5 Volt viel zu niedrig (0--1,5 Volt) wäre für Vollaussteuerung richtig. Die Stereo-Sender sind auch etwas verrauscht. Vielen Dank für eine Antwort im voraus.
Ja, als PDF
