Grundig Rom 32 CLE 8130 BL Gerät startet nicht (blaue LED b
Diskutiere Grundig Rom 32 CLE 8130 BL Gerät startet nicht (blaue LED b im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Rom 32 CLE 8130 BL Inverter: Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht...
tvrettung
tvrettung
29.01.2016
39
Chassi: TP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht (blaue LED blinkt ein paarmal) kein Bild,kein Ton
Hallo Techniker
Dieses bekannte Problem kann nur mit Hilfe von Software-Updating gelöst werden,
Hier die Aufkleberdaten:
Chassis TP
320HJ02-003
056D32-SS32
Bitte helfen sie mir.
mfG Tvrettung
Nachtrag Betreff Philips 42PFL3605H/12
Ich habe den angegebenen Bereich mit Hilfe eines SM genauer untersucht, doch habe ich keine Werte gemessen die vom SM entscheidend abweichen, jedoch sind gewisse Bauteile im SM eingezeichnet die im Gerät nicht vorhanden sind. Ich habe letztlich die Suche erfolglos eingestellt. Das Gerät kann mit minimalen Videokontrast, jedoch mit normalen Kontrast problemlos betrieben werden (seit mehreren Monaten in Betrieb)
tvrettung
tvrettung
29.01.2016
39
Grundig Problemfehler
Hallo Miteinander!
Ergänzung und lang hats gedauert :sleep: Die Technik spielt halt alle Stückerl :D manchmal verrückt :'(
Das Gerät hat keinen Softwarefehler!!! Derzeitige Version TPGRMR.-.-.-.-.V02.003.00
Ob ich daran was ändern sollte bleibt für mich offen. Das Gerät hat plötzlich von alleine wieder funktioniert und ist bis jetzt funktionstüchtig geblieben - muss aber hinzufügen dass das Gerät nur selten in Betrieb war - erst jetzt zeigt sich der Fehler wieder und den Ablauf habe ich dieses mal besser mitverfolgen können.
Der Reihe nach:
Gerät ans Netz anschließen, blaue LED blinkt einige male und verharrt dann in Ruhezustand (dauernd blau)
Mit der Fernbedienung einschalten, blaue LED blinkt wieder einige male...
wenn Gerät in Ordnung:
Hintergrundbeleuchtung schaltet ein, Grundig - Logo wird kurz ein geblendet, Hintergrundbeleuchtung regelt runter Bild und Ton vorhanden
bei defekt:
Hintergrundbeleuchtung schaltet ein, Bildschirm hellgrau, kein Grundig - Logo sichtbar, Hintergrundbeleuchtung regelt runter kein Bild aber Ton vorhanden. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert!
Ich habe festgestellt dass die Haupt - Versorgungspannung für das T-CON Modul fehlt (12V) Diese wird auf dem Mainbord gewonnen. Es befindet darauf ein P-Channel MOSFET der anscheinend entweder defekt oder nicht richtig angesteuert wird. Einen entsprechend Typ habe ich nicht. Habe provisorisch mit einer anderen Schaltung diesen Teil umgangen - Gerät läuft einwandfrei.
Der Spannungsunterschied zwischen G uns S beträgt etwa 0,45V dies reicht meiner Ansicht nach nicht zum vollständigen Durchsteuern des MOSFET um den nötigen Strom zu liefern, leider besitze ich keine Unterlagen um detailliert weiter suchen zu können...
Mir ist klar dass dies wahrscheinlich keine Dauerlösung darstellt oder vielleicht doch??? muss es noch längere Zeit testen vielleicht kann mir aber auch jemand noch einen guten Tipp geben :-)
mfG tvrettung
666
Hast du Fotos gemacht??? Ne Positionsnummer???
LG Thomas
tvrettung
tvrettung
29.01.2016
39
Grundig Softwareproblem
Hallo Thomas!
Danke für Dein Interesse, ich füge vorerst 2 Fotos an, es ist eine Aufnahme des Mainboards mit dem vermutlich defekten MOSFET SMS Stempelung WM9 (17) farbig markiert
Eine Positionsnummer habe ich nicht im unmittelbaren Bereich gefunden.
Gemessene Spannungen am betreffenden Transistor bei Nichtfunktionieren
S : 12V
G: 11,57V
D: 0V
Der Transistor steuert nicht durch, die Leitung führt zur T-Con Spannungsversorgung
Für weitere Anfragen stehe ich gerne zur Verfügung gerne auch per PN
mfG tvrettung
666
Vlt hilft dir das Bild schonmal. T604 ist die Positionsnummer. Der kleine 1uF evtl KapaVerlust.
LG Thomas
tvrettung
tvrettung
29.01.2016
39
Hallo Thomas
Herzlichen Dank für Deine Hilfe Problem gefunden, Danke!!! siehe auch PN :D !
mfG tvrettung
666
Positionsnummer T 605 B war der übeltäter, der vermeintliche C 671 mit 1µF ist überhaupt nicht vorhanden, ich habe jedoch einen hinzugefügt, der Spannungsunterschied zwischen G und S beträgt etwa 6V und dann steuert der MOSFET die 12V durch, da fließt anscheinend auch gehöriger Strom, aber die Brummspannung beträgt nur 50mV Vss.
Danke für die Rückmeldung und vlt für andere auch ein kleiner Schritt weiter.....
LG Thomas
Thema: Grundig Rom 32 CLE 8130 BL Gerät startet nicht (blaue LED b
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Senkrechte Streifen im Bild
Grundig 32 VLE 7130 BF Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
Grundig Rom 40 CLE 8160 BL Gerät friert Bild ein
