Grundig ROM 32 VLE 8061 S Software update hängt
Diskutiere Grundig ROM 32 VLE 8061 S Software update hängt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ROM 32 VLE 8061 S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Software update hängt...
stoneauge
02.02.2017
Azubi im Elektroniksektor
Chassi: SX
Der TV ging nur noch sporadisch anzuschalten. Es erfolgte ein Softwareaktualisierung zunächst über Menü. Keine Besserung. Softwareupdate über USB (SX_NDLNA_50_737_3) hat geklappt und der Fernseher ließ sich danach problemlos wiederholt ohne Fehler ein- und ausschalten. Die Auto-updatefunktion wurde ausgestellt.
2 Tage später lässt sich der TV nicht mehr einschalten, eine erneuterUpdateversuch hängt direkt mit Anzeige des leeren Balken.
Wer kann mir helfen?
666
Sollte SS22 sein oder?
LG Thomas
stoneauge
02.02.2017
Was bedeutet SS22 ??
VG Jürgen
666
Was steht auf dem weissen kleinen Sticker 056D32-SS.....
LG Thomas
schallan
09.04.2018
hi,
das idente Problem habe ich nun auch, habe meinen 30 vle 8061s bereits 2-3 mal mit dem update wieder zum laufen gebracht aber nun streikt er und der balken füllt sich nicht, auch der usb wird kurz nach dem wechsel abgeschaltet.
danke für eure hilfreiche unterstützung.
Z
Zadect
30.04.2018
ich habe dasselbe Problem wie "stoneauge" mit den gleichen technischen Daten:
Typenbezeichnung: ROM 32 VLE 8061 S, JBU0000000 SN
Chassis: SX
Ich habe es bereits mit den Anleitung(en) und den Softwarepaketen aus dem Thread
Grundig Service Anleitung Blinkcode versucht. USB-Stick formatiert, mehrer Sticks, Anleitungen genau befolgt...
Ist es möglich, dass man erst den Bootloader "updaten" muss, wie in Grundig 32 VLE 8061 S Gerät geht nur in Stby - Softwareprob beschrieben?
Also:
1. Software 056d40ss20-2 aufspielen
2. Boot-Loader aktualisieren
3. Software SX_NDLNA_100_737_3 aufspielen
Wenn dies der richtige Weg ist, wäre ich sehr dankbar für ein passendes Softwarepaket.
Danke & Grüße
Matthias
666
Da es ein 32 Zoll ist es entfällt bei dir die SS17 für 40 Zoll. DIe im Link genannten V37 und V39 sind für dein Gerät, aber drauf achten ob Lan oder ohne Lan.
Den Loader kannst du ohne Bild nicht erneuern, ergo wenn keine SW angenommen wird, dann muss du die SW selber schreiben. Ist im Link auch genannt.
Alte SW nehmen und die Panel Bins bearbeiten bzw. löschen.
Viel Erfolg
Thomas
Thema: Grundig ROM 32 VLE 8061 S Software update hängt
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 40 VLE 8042 S - 056D40-SS17 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
