exl
- 25.12.2005
- 33
- Grundig TV schaltet kurz nach Einschalten wieder ab
Typenbezeichnung: SE 7086 TOP
Chassi: CUC 5361
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Leute,
habe hier einen Grundig TV mit dem Fehler, daß der ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten wieder in den Standby geht. Das Gerät läßt sich dann auch mit der FB wieder einschalten. Dann läuft er wieder für ca. 5 Sekunden.
Spannungen sind alle da, Schutzschaltung [Uschutz] scheint nicht der Auslöser zu sein.
Phänomen: Als ich mir das Signal am Kollektor des HOT mit dem Oszi angesehen habe (hat einen Ausreißer im oberen Drittel der ansteigenden Flanke) lief der TV plötzlich weiter und baute ein Bild auf. Als ich den Tastkopf entfernte, schaltete das Gerät sofort wieder ab.
Das Bild war nicht verzerrt, aber zu schmal...
HOT defekt?
Vielen Dank und viele Grüße
Exl
Chassi: CUC 5361
Hallo Leute,
HOT defekt?
Exl
