Grundig Yacht Boy YB-P 2000 lässt sich fallaeise nicht mehr
Diskutiere Grundig Yacht Boy YB-P 2000 lässt sich fallaeise nicht mehr im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Yacht Boy YB-P 2000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lässt sich fallaeise nicht mehr einschalten...
K
kur
Mein YB-P2000 lässt sich so gut wie nicht mehr einschalten. Habe es einmal geschafft durch vielfaches Drücken der "Power"-Taste. Ob diese die Ursache ist, weiß ich nicht.
Reseten bringt auch nichts. Es scheinen aber alle Symbole im Display auf. Batterientausch hat auch nichts gebracht. Es läuft aber die Uhr im Sekundentakt tagelang ohne Unterbrechung. --- Wer kennt diesen Fehler?
Hallo, habe bei der Suche nach Rep-tipps deine Frage gefunden.
Mein P2000 schwächelt genauso. Der einzige Unterschied ist, dass er dauerhaft keinen Ton abgibt.
Hier meine Fragen: Trifft es zu, dass er mal geht und mal nicht, oder ist er dauerhaft funktionsunfähig. Hast du mal die bATTERIEN VERKEHrT EINGELEGT ODER EIN FALSCHES NETZTEIL VERWENDET?
Falls ja habe ich einen Tipp, falls nein, dann muss dir jemand anderes helfen.
Dirk
Hallo Dirk,
danke für deinen Beitrag und sorry, dass ich mich solange nicht gemeldet habe. Mein YB-P2000 hat zwischenzeitlich über viele Monate klaglos funktioniert aber jetzt wieder den gleichen Fehler wie zuvor.:evil:
Zu deiner Frage: Ich habe weder ein Netzgerät verwendet noch die Batterien falsch eingelegt. Neue Batterien haben auch nichts genützt. Die Anzeige "Batteroe schlecht" leuchtet NICHT auf; auch funzt die Beleuchtung ...!
Hast du etwas in Erfahrung bringen können, wie dieses Problem zu beheben ist ...?
LG
kur
Nun ob es bei dir das gleiche ist kann ich nicht sagen, bei mir waren zwei Transistoren ausgefallen und zwar Q9 und Q11, beides SMD-Transistoren SB815. Habe diese durch universal SMD Transistoren BC 807 ersetzt. Diese haben eine geringere Stromfestigkeit, aber das hat bis heute nichts ausgemacht. Die Transistoren liegen auf der Platine links und rechts von dem, ich meine das war das IC TA 7376p. Wenn die Platine mit der Lötseite oben liegt und rechts die Aussparung ist, sind dort oben und unten je ein inline IC, ich meine das untere. Viel Erfolg.
Thema: Grundig Yacht Boy YB-P 2000 lässt sich fallaeise nicht mehr
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Grundig 55 VLE 9372 BL geht nicht mehr an
Grundig 26 VLE 8100 SG Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Bosch Logixx8 Sensitive Display zeigt anstatt Bosch- Siemens
AEG GHE623CA1 Gerät läßt sich nicht starten
