Harman Kardon AVR 3500 Gerät schaltet einfach auf stand by
Diskutiere Harman Kardon AVR 3500 Gerät schaltet einfach auf stand by im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Harman Kardon Typenbezeichnung: AVR 3500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet einfach auf stand by Meine...
Frank W
05.07.2014
Gerät schaltet in unregelmässigen Abständen auf stand by. kann mal 10 std durchlaufen oder auch nur 10 min. kann dann sofort wieder mit der fb eingeschaltet werden aber auch nur begrenzt
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
HI,
laut Doku. schaltet das Gerät bei Kurzschluss in den Lautsprechern sich selbst aus. Check doch bitte einmal die Leitungen und Lautsprecher. Vielleicht ist hier ein Fehler vorhanden!.
Frank W
05.07.2014
hallo. erst einmal vielen dank. ich habe es schon mal versucht indem ich zwei verschiedene boxenpaare mit jeweils anderen leitungen angeschlossen hatte. der gleiche fehler.....
djatsound
01.11.2006
15
Das ist Harman typisch...
Wechsle die wahrscheinlich aufgeblähten Elkos vor den Spannungsreglern. 1-2 sind es dort immer.
Nimm neue mit einer höheren Spannung 25V->35V. Die eingebauten sind zu knapp bemessen.
Dann wechselst du noch das "Goldcap" auf der Anzeigen/Frontplatine. Der sorgt für Verwirrung wenn
er geplatzt ist....
und dann geht er wieder.
Gruss
Tom
Pogo
07.01.2013
7
Ich weiß, dieser THread ist ein Jahr alt, aber ...
Hier habe ich ein ähnliches Problem, nur dass das Gerät immer nach wenigen Minuten in den Standby geht. Sämtliche Elkos und zum Teil auch Spannungsregeler sind getauscht.
Die Gegend um das Surround-Board wird sehr heiß, wird dort zusätzlich gekühlt (Lüfter) läuft das Teil. Jetzt möchte ich den Ruhestrom überprüfen - nur: Die Einsteller sind da, doch welche Werte müssen am Testpunkt (WA601-1 und -2) anliegen? Dazu schweigt das SM ...
Kennt jemand diese Werte und würde sie mir mitteilen?
Danke!
digitalfreak
16.04.2007
119
in der Regel wird der Ruhestrom dieser Endstufen auf 20-30mA eingestellt. Manche audiophile Endstufen laufen mit einem höheren Ruhestrom, das ist hier aber relativ irrelevant.
Den Wert, den du über den Testpunkten messen musst, kannst du selbst ausrechnen. Bitte beachte, dass hier der Wert über beide Widerstände gemessen wird. So, wie ich das eben noch erkennen kann, handelt es sich pro Widerstand um einen Wert von 0,22 Ohm. Beide zusammen haben also 0,44 Ohm. Das multipliziert mit einem Mittel von 25mA ergibt eine Spannung von 11mV.
Wenn du dich also in einem Bereich von 10-15mV bewegst, bist du auf der sicheren Seite.
Grüße,
Ulf
Pogo
07.01.2013
7
Herzlichen Dank für die Antwort. Ich melde mich, wenn ich Erfolg oder Mißerfolg hatte.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
... in dem Service Manual steht tatsächlich kein Wert drinnen. Unglaublich.
Nimm die von Ulf vorgeschlagenen Werte, die sind sinnvoll.
Bernhard
Pogo
07.01.2013
7
Danke, Bernhard. Das SM ist sowieso etwas ungewöhnlich. Besonders lustig sind die farbigen Suchbilder, die an der Stelle stehen, wo eigentlich das Platinenlayout sein sollte...
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
die Platinen-Layouts werden bei mir zwar angezeigt, aber in einer Qualität, dass man eigentlich nix damit anfangen kann :-)
Bernhard
Pogo
07.01.2013
7
Heute habe ich den Ruhestrom geprüft. Er lag (am Meßpunkt, also über beide R) bei 30 mV. Kein Wunder, das das Ding heiß lief und abschaltete.
Ich habe nun mal 10 mV eingestellt, ich höre keine unerwünschten Verzerrungen - und der schaltet sich bislang schon seit 5 Stunden nicht ab. Er ist in der Gegend des bewussten Bords auch nur noch handwarm.
Einen herzlichen Dank an alle, die mitgedacht und mir geholfen haben.
Beste Grüße
Martin
Pogo
07.01.2013
7
Ich belästige Euch noch einmal, verzeiht. Da ich immer wieder solche Geräte habe, würde ich mir gern einen passenden Stecker für den Testpunkt anschaffen. Weiß jemand, welcher Stecker dazu passt? Im SM steht zur Buchse: CONN 2.5MM 2 MA ST NAT 0 0. Ich habe mal ein Bild angehängt. Einen dazu passenden Stecker bräuchte ich.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich würde mir da eher solche Kabel zulegen, die auf die einzlenen Pins passen. So in der Art:
http://www.watterott.com/de/Jumper-Wires-FF-100mm
Dieser hier verwendete Stecker ist keinesfalls irgendwie Standard. Wenn du da nicht mal wieder genau das gleiche Gerät bekommst, bringt das nicht viel.
Bernhard
Pogo
07.01.2013
7
Hallo Bernhard,
vielen Dank - gute Idee. Ich habe schon zugeschlagen und werde demnächst nicht mit Meßspitzen gefährlich fummeln müssen.
Einen schönen Restsonntag!
Martin
Thema: Harman Kardon AVR 3500 Gerät schaltet einfach auf stand by
Harman Kardon AVR 247/230 Gerät schaltet nicht mehr ein. Standby leuchte aktiv. Relais klacken nicht hörbar.
Harman/Kardon AVR 153/230 Kein Ton, Platinen Brummen, alles nach Blitzeinschlag
Siemens Side by side Schaltet sich ständig an aus und Licht auch mit Klick
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
Pioneer x-hm51 Geht nicht an, beim Druck auf den on Knopf rührt sich nichts
