IBM T221 (9503-DG5) Invertertrafo Defekt daher Umbau auf LED
Diskutiere IBM T221 (9503-DG5) Invertertrafo Defekt daher Umbau auf LED im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: IBM Typenbezeichnung: T221 (9503-DG5) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Invertertrafo Defekt daher Umbau auf LED Meine...
Gubelat
16.12.2013
66
Hersteller: IBM
Hallo Forumgemeinde ich konnte einen IBM T221 Monitor ergattern dessen Hitergrundbeleuchtung Streikt.
Kurzer Hand habe ich mir 12 LED Streifen mit Vorschaltgeräten besorgt und in die Kiste eingebaut.
Die Stromversorgung konnte ich herstellen. Nun fehlt mir nur noch das Signal welches dem Vorschaltgerät signalisiert das Ein oder Aus geschaltet wird.
Hilfreich währe ein Schaltplan der zeigt wie der alte Inverter angesteuert wurde.
Hat vielleicht jemand unterlagen in seinem Fundus?
Denn viele dieser UltraHD Monitore für 18000 Euro wurden damals wahrscheinlich nicht gefertigt.
Die Bilder Zeigen den Inverter. Also wenn mir jemand mit dem Schaltplan aushelfen könnte.
Kann sich derjenige bei mir ne Kiste Bier abhohlen!
01.05.2011
5.092
747
Da ist nicht noch irgendwo ein PWM-IC verbaut, z.B. auf der Rückseite?
Sooo viele Anschlüsse hat ein Inverter normalerweise nicht:
Vcc Stromversorgung "+"...meist mehrere Anschlüsse am Stecker, die zugehörige Sicherung ist auf dem Foto zu erkennen,
Masse/Gnd -> an großen Kupferflächen zu erkennen, meist mehrere Anschlüsse am Stecker,
ON/OFF und
Dimmen als PWM oder Analog-Spannungssignal.
Bleiben eigentlich max. 3 Signale, die man testen muß auf die entsprechende Spannung, wenn der Monitor einschaltet.
Gubelat
16.12.2013
66
OK Soweit bin ich auch schon mit meiner Analyse.
Das Problem ist das der Monitor sofort nach dem Einschalten in den Energysave
Mode geht. Daher sind Messungen an den Verbleibenden 2 Pins wo ich DIM und ON/OFF
vermute nicht messbar. Das Duallink DVI-Spezialkabel ist zur zeit auf dem Postweg verschollen,
daher kann ich das nicht messen. Desshalb meine Frage nach einem Schaltplan.
Gubelat
16.12.2013
66
Ok der Umbau ist abgeschlossen. Die Signale zum Anschalten und Dimmen des Inverters liegen an dem kleinen 3 poligen Kabel an.
Hier die Belegung von links nach rechts an dem 3 Poligen Connector an der unteren Hauptplatine: GND|DIM|ON
01.05.2011
5.092
747
Funktioniert das Ganze denn jetzt?
Gubelat
16.12.2013
66
Ja das ganze funktioniert.
Ich konnte hier
ein Set dieser LED Streifen erstehen mit samt den Vorschaltgeräten.
6 davon wurden kurzer Hand mit der Spannungsversorgung (16 Volt) von der Hauptplatine verbunden.
Wobei die Stromversorgung, die Inverter ON leitung, und die Dimmleitung von allen 6 Vorschaltgeräten
parallel geschaltet worden sind. Selbst die Helligkeit ist regelbar.
Da jedoch die LED Streifen nicht omnidirektional abstrahlen kommt es zu einer leichten horizontalen Schattenbildung. Dies ist aber nicht so tragisch. Da auf diesem Monitor Dokumente Angezeigt werden, die mit einer Mikofilmkamera abfotografiert werden. Der Kamera ist dies jedoch egal. Diese Schatten sieht man nicht mehr auf dem entwikelten Mikrofilm.
Wenn dieser Umbau von jemand nachgemacht werden sollte empfehle ich noch eine Polycarbonat Diffusor Folie einzulegen z.B. Lexan 8B28 oder Makrofol DE 1-4 weiß. Damit sollte sich die Schattenbildung abschwächen lassen.
So hoffe ich das mein Kunde noch lange Zeit etwas von dem Gerät hat.
Denn die Firma die dises Archivierungsgerät 2003 baute, kann nur noch gebrauchte Monitore als Ersatz anbieten. Und diese sollen 4000 Euro kosten.
01.05.2011
5.092
747
Dankeschön!
Das ist ja eine richtige Geschichte um das Gerät!
Schön, wenn man so etwas retten kann, Glückwunsch!
Thema: IBM T221 (9503-DG5) Invertertrafo Defekt daher Umbau auf LED
