Brinky77
- 20.08.2005
- 33
- Immernoch Probleme mit Nordmende RP52 ICC9
Hersteller: Nordmende
Typenbezeichnung: RP52
Chassi: ICC9
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo ich mal wieder!
Nach etlichen Reparaturversuchen und sogar Abgabe beim Fernsehtechniker (Fehlersuche mit Kostenvoranschlag) habe ich immer noch keine Lösung!
Der Fernseher kommt einfach nicht aus dem Standby heraus. Zirpt einmal und die rote LED bleibt an. Ohne blinken oder so.
Habe schon Transistoren gewechselt, den STV2160 ersetzt und sogar den HV Splitter!
Der Fernsehtechniker hat angeblich eine Fehlersuche gemacht und festgestellt das was mit dem I2C-Bus net stimmt. Danach ein anderes Chassis ausprobiert, damit lief der RP angeblich mit einer Bildröhre!
Er meinte auch noch ich hätte wohl an einer Stelle einen falschen Transistor eingebaut, der den STV2160 gekillt hat. Transistor wurde allerdings getauscht. Anscheinend hatte ich einen älteren Schaltplan!
Nun überlege ich, ob er nicht den anderen STV gemeint hat. STV2151.
Kann der für diese Dinge auch verantwortlich sein?
Weiß nicht mehr weiter. HILFE HILFE!!!
Soviel Arbeit schon und immer die Vorfreude das er wieder läuft und dann Enttäuschung!
Hat nicht jemand von Euch ein ICC9 Chassis, was er mir überlassen würde. Logischerweise nicht umsonst. Oder andere brauchbare Tipps!!!
Danke schonmal! Lange dauert es nämlich nicht mehr, dann geht das Teil über den Balkon!
MfG
Dirki
Chassi: ICC9
MfG
Dirki
