Intertechno IT-3000 Fehlerbehebung wenn kein Schalten bzw. ständiges Abschalten
Diskutiere Intertechno IT-3000 Fehlerbehebung wenn kein Schalten bzw. ständiges Abschalten im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Intertechno Typenbezeichnung: IT-3000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerbehebung wenn kein Schalten bzw. ständiges...
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerbehebung wenn kein Schalten bzw. ständiges Abschalten
Zur Information:
die neuen und kleineren Funkempfänger-Steckdosen von InterTechno dürften Qualitätsprobleme haben.
Mittlerweile habe ich den zweiten Empfänger zerlegt und den 0,33uF Kondensator (gelbes Bauteil) ausgetauscht.
Statt 0,33uF hatten die zwischen 0,1 und 0,15uF
Nach dem Austausch funktioniert das Ding wieder einwandfrei!
WICHTIG: ihr benötigt eine Tri-Wing Schraubendreher um das Gehäuse zu öffnen!
Fehlerbilder:
schaltet via Funk ein und gleich wieder aus oder schaltet überhaupt nicht
Taster an der Steckdose reagiert nicht oder nur selten, die rote LED leuchtet nur sehr schwach.
01.05.2011
5.091
747
Das scheint das typische,, und hier schon oft kommunizierte, Problem der vorgeschalteten Kondensatoren sein, quasi als "kapazitiver Reihenwiderstand", um die eher niedrige Betriebsspannung zu erzeugen. Die Kondensatoren lassen an Kapazität nach und die verringerte Kapazität = erhöhter "AC-Widerstand" reicht dann nicht mehr aus, stärkere Verbraucher wie Relais zu versorgen.
Hatte ich mal in einer Schaltuhr: Die Uhr ging, aber wenn das Relais schalten sollte brach alles zusammen. Letze Beiträge waren, nach meiner Einnerung, in einer Kaffeee-Maschine und einem Dampf-Bügeleisen.
Achtung: Diese Kondensatoren müssen vom Typ X/X2 sein, damit die Netzspannungsspitzen nicht zum Kurzschluss/Abbbrand führen! Überspannungen (immer vorhanden im Netz) führen zu Fehlstellen,.die diese Kondensatoren "wegbrennen"..und damit ihre Kapazität natürlich verringern.
Thema: Intertechno IT-3000 Fehlerbehebung wenn kein Schalten bzw. ständiges Abschalten
