Berna45
- 28.02.2007
- 164
- 1
- JVC AX-MX70BK eventuell Netzteil hinüber
Hersteller: JVC
Typenbezeichnung: AX-MX70BK
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): eventuell Netzteil hinüber
Bei der vorliegenden Kompaktanlage von JVC hat möglicherweise das Netzteil des Verstärkers den Geist aufgegeben.
Sobald der Netzstecker drin ist sollte das Gerät auf StandBy gehen - macht es aber nicht mehr; einzig am Casettendeck haben zwei grüne LEDs geleuchtet. Auch von den anderen Komponenten (Tuner, CDplayer, Casettendeck) geht keines auf Bereitschaft.
Bisher habe ich lediglich mal die beiden großen Elkos (6800 uF, 40V) ausgelötet und geprüft, die machen aber noch einen guten Eindruck. Beim Wiedereinbau habe ich dann auf der Platine eine unterbrochene Leiterbahn entdeckt, gerade hier im Bereich dieser beiden Elkos. Habe ich bereits mit einer Drahtbrücke repariert.
Dies scheint aber nur die Folge einer anderen Ursache zu sein - es geht nämlich nach wie vor nicht.
Was noch auffällt: an anderer Stelle auf der Platine befindet sich ein aktives Bauteil mit Kühlkörper, die Bezeichnung lautet DI 944 und K 502, untereinander geschrieben. Dieses Bauteil wird ziemlich schnell warm bzw. sogar heiss.
Es waren keine Sicherungen durchgebrannt und es zieht auch nur einen geringen Strom - habe versichtshalber beim ersten Einstecken eine 40W Vorschaltlampe verwendet.
Mal sehen vielleicht kann ich noch ein paar Detailfotos hier in den Beitrag einfügen...
Hat hier jemand Erfahrungswerte was der Fehler sein könnte oder wie ich weiter vorgehen müsste, um den Fehler besser einzukreisen?
Als Messgerät steht mir leider nur ein Vielfachmessgerät zur Verfügung.
Viele Grüße
Bernd
Viele Grüße
Bernd
