JVC SQPB HR-XV1 Uhrzeit einstellen
Diskutiere JVC SQPB HR-XV1 Uhrzeit einstellen im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JVC Typenbezeichnung: SQPB HR-XV1 Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Uhrzeit einstellen Meine Messgeräte...
1.805
  • JVC SQPB HR-XV1 Uhrzeit einstellen
  • #1
Hersteller: JVC
Laufwerk:
habe einen JVC VHS/DVD Player Typ SQPB HR-XV1 geschenkt bekommen, scheint wohl zu funktionieren nur:
- Wie stellt man bei diesem Typ die Uhrzeit ein ?
- Gibts da Bedienungsanleitungen ?
Gruß flumer
  • #3
danke für die Hilfe ,nur geht der link irgendwie nicht !
Es erscheint:
The web site you are accessing has experienced an unexpected error.
Please contact the website administrator.
The following information is meant for the website developer for debugging purposes.
Error Occurred While Processing Request
Element SHARED_COUNTRYNAME is undefined in SESSION.
und hier: http://de.jvc-service.net/index.cfm
kommt man ohne (Händler) Kennung und Passwort nicht rein
Gruß flumer
  • #5
Hallo nochmal,
super, danke, hat jetzt geklappt
Schönen Abend und angenehmen Wochenbeginn
wünscht
  • #6
Hallo nochmal,
das Gerät lässt sich einschalten, geht aber kurz danach wieder aus. Wenn man diesen Ein- und Ausschaltvorgang lange genug in Kombination mit irgendwechen Tasten der FB wiederholt, bleibt das Gerät manchmal dauerhaft an und lässt sich dann in allen Funktionen ganz normal bedienen. VCR und DVD Betrieb funktioniert dann auch einwandfrei.
Wenn es dann eine Zeit lang ausgeschaltet war, wiederholt sich der Vorgang (s.o.)
Kann das u.U. an def. Elkos auf dem Netzteil liegen ?
Gruß flumer
Thema: JVC SQPB HR-XV1 Uhrzeit einstellen
PHILPS CD-220 /8 Uhrzeit wird nicht gespeichert
JVC LT-40VU83A JVC Startbild, geht dann aus
Siemens HE73BD531/35 Anzeige E3 00 im Display nachdem die Uhrzeit verstellt wurde
JVC LT-48VU83a Fernseher schaltet sich nach etwa 10 Sekunden von selbst aus
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
