Kärcher SC 1122 beim Anstecken fliegt FI
Diskutiere Kärcher SC 1122 beim Anstecken fliegt FI im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Kärcher Typenbezeichnung: SC 1122 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim Anstecken fliegt FI Meine Messgeräte...
JohannK
15.12.2008
8
Hersteller: Kärcher
Messgerät
ich habe bei meinem Kärcher SC 1122 Dampfreiniger folgendes Problem:
Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke fliegt sofort der FI.
Auseinandergenommen ist kein offensichtlicher Fehler oder
Defekt feststellbar.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte (all zu viele Teile
sind bei diesem Gerät ja nicht verbaut) oder wie ich z. B. das Thermostat auf Funktion
testen kann?
Ich vermute, dass es sicherlich nur eine Kleinigkeit sein wird (Obsoleszenz?).
Eine Reparatur beim Händler würde sich sicher nicht rentieren aber zum
Entsorgen wäre es mit zu schade.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank schon im voraus!
Johann
Selbst wenn das Thermostat defekt wäre, könnte dies keinen FI Fehler produzieren.
Guck nach, welche Bauteile überhaupt geerdet sind, diese können dein Problem verursachen.
Hallo Chris02,
geerdet ist der Kessel.
Es wird dann vermutlich wohl am Heizstab liegen (kann ich morgen messen).
lg
Johann
Hier sind noch Fotos von der Unter- und Oberseite:
Es kann egtl nur die Heizung sein. Der Heizstab ist ein Element mit der Unterseite, wahrscheinlich wird sich das auch mit einer eigen Reparatur nicht rechnen.
Um sicher zu gehen, dass es die Heizung ist, mess mal den Widerstand der Ausgänge der Thermostate gegen PE.
Ich hab nun alles auf Durchgang (mit Pieps) gemessen und alles war ok.
Nur beim Widerstand der roten Kontrollleuchte kam kein Wert zustande (immer unterschiedlich) - könnte das vielleicht der Fehler sein?
Bei der orangenen Kontrollleuchte hab ich 39,6 gemessen (ist der gleiche Widerstand wie bei der roten).
Den Widerstand der Ausgänge der Thermostate gegen PE hab ich den Wert nicht abgelesen (nur auf
den Piepton gehört) - werde ich nachholen.
Hallo Johann,
vielleicht hast du im Bekanntenkreis jemand, der sich mit Elektrotechnik auskennt.
So wie du gemessen hast, wird das nichts. Chris02 hat genau erklärt, wo und wie gemessen werden muss.
Der "Piepton misst" i.d.R. so bis ca. 200 Ohm. Das wird so nichts!
So, ich hab nun die Messwerte.
kleiner Thermostat gegen PE - ansteigende kΩ-Werte
großer Thermostat gegen PE - 0.L
Falls ihr mir nun sagen könnt wo der Fehler liegt wärs super.
Auf alle Fälle vielen Dank.
Johann
@havelmatte: du hast ja Recht, aber wenn ich einen Bekannten hätte, der sich mit Elektrotechnik auskennt, wäre der Fehler sicher schon gefunden und ich hätte hier nicht nachgefragt.
Das ich die Werte noch nachliefere hab ich ja geschrieben. Wieder was gelernt :-)
Hat deine Messung bestätigt! Also neues Element mit Heizung und das wird nicht lohnen ;)
Moin JohannK
  • kleiner Thermostat gegen PE - ansteigende kΩ-Werte
Wenn du bei abgezogenen Leitungen mit dem Mutimeter gemessen hast,
ist da der Wurm drin, bei 230 V sieht die Sache anders aus.
Das Messgerät auf höchsten Ohmwert stellen.
NIE Widerstand unter Spannung messen!!!
Thema: Kärcher SC 1122 beim Anstecken fliegt FI
Beko Stock No. 7641461677 FI löst aus beim Einstecken
Siemens IQ500 FI-Sicherung fliegt raus und heizt nicht
Siemens S9ET1S Beim Einschalten fliegt der FI raus
AEG Lavatherm 5230 Beim einschalten fliegt der FI.
Hanseatic (Siltal) TL 1200 FI Schalter fliegt raus beim Schl
