Kein Bild und Ton, Sony KV-C2161D
Diskutiere Kein Bild und Ton, Sony KV-C2161D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Da mir unten keiner mehr antwortet, ein neuer Thread. An was kann es liegen wenn der Fernseher sich einschalten lässt und am Bildschirm die...
ghostadmin
04.03.2004
17
  • Kein Bild und Ton, Sony KV-C2161D
  • #1
Da mir unten keiner mehr antwortet, ein neuer Thread. An was kann es liegen wenn der Fernseher sich einschalten lässt und am Bildschirm die Programmplätze vom OSD sichtbar sind aber sonst kein Bild (ausser schwarz/weiß rauschen) und Ton kommt?
Über SCART kommt auch nichts
Chassis AE-1C
Für was ist eigentlich dieser "HOT" zuständig? Den hatte ich auch getauscht
  • #2
jetzt mag mich keiner mehr :cry:
  • #3
Schwachsinn, warum soll dich keiner mehr mögen?
HOT ist der Transistor in der Horizontalendstufe.
Hast dun schon alles gut nachgelötet?
VSiggi
  • #4
Ja im Netzteil habe ich schon alles nachgelötet, der Fernseher geht ja an. Aber ausser einem schwarzen Bildschirm mit OSD kommt nichts, deswegen würde mich interessieren ob das vom Tuner kommt. Aber über SCART geht wie gesagt auch nichts. Kenne mich da ehrlich gesagt auch sehr wenig aus.
Da steht was ich alles getauscht habe:
https://forum.iwenzo.de/sony-chassic-startet-nicht--t2209.html
Vielleicht war ein falsches Teil dabei?
  • #5
Moin,
macht er denn eigentlich Ton??
HF oder Scart?
Auf die Frage mit den Bauteilen kann ich nur sagen
dass Du schon so einiges ausgewechselt hast -
vor allem mit Vergleichstypen wäre ich bei Sony
vorsichtig!
Ob denn da jetzt was nicht stimmt kann man aus dem Stehgreif
nicht sagen.
Hast Du schon C 615 gecheckt?
Gruss Alde
  • #6
Nein Ton ist keiner da
Vor der Reparatur lief das Ding ja noch (wenn er mal anging) aber jetzt geht überhaupt nichts wenn er an ist
  • #7
Wenns wirkilich ein AE-1C Chassis ist,dann ist da
ein C 615 drin.Hat glaub ich 1000uF 25V.
Schau nochmal.
  • #8
Ja Sapperlot ! Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl weil du was geschrieben wegen den Vergleichstypen.
Habe die 2 Originaltransistoren wieder eingebaut und das Ding funktioniert wieder. Der große 2SD1548 und ein 2SB1357. Soll ich nochmal probieren ob der SA1359 statt dem 2SB1357 geht?
Jetzt schonmal Danke für die ganzen Tips, ohne die hätte ich das nie geschafft.
P.S. Wie entlädt ihr eigentlich große Elkos auf der Platine? Da ist ja doch noch ne Menge Holz drauf.
P.P.S der C615 ist ein 1500er aber den habe ich nicht ersetzt weil es bei Reichelt keine passenden Elkos gibt. Genauso bei C531 ein 680er.
  • #9
Na Prima!
Lass die Transistoren jetzt drin.
Zum Thema entladen:
Ich schliess die Dinger als kurz (verbide kurz + u. - )
Knallt dann zwar ein wenig - aber der beist mich nicht mehr.
Man kann nen Elco auch über einen hochohmigen Widerstand nach Masse
entladen (wie ne Bildröhre)
Gruss Alde :wink:
  • #10
ja den Knalleffekt hatte ich gerade mit dem Schraubenzieher, da reissts einen ja gleich :shock:
  • #11
nun hab ich einige 85Grad Elkos drin wo vorher 105Grad drin war. Sollte man noch gegen bessere austauschen oder?
  • #12
Die 105 er halten wesentlich länger.
Ich bau immer nur 105er ein.
Alde :D
  • #13
Stimmt, ich auch!
Die sind ja nicht viel teurer als die 85°.
Deswegen gleich 105°!
VSiggi
  • #14
ist nur das ich sie extra bestellen müsste, kostet dann wieder soviel
bei Conrad bekommt man nichtmal 105er :|
  • #15
Dann schau doch mal bei Reichelt!
VSiggi
  • #16
da hab ich erst letzte Woche bestellt
wie schauts aus, meint ihr die überstehen ein paar Wochen? Lasse ich halt den Gehäusedeckel offen
  • #17
Du kannst die Rückwand ruhig zu machen.
Die halten schon wieder ne Weile. . .
Thema: Kein Bild und Ton, Sony KV-C2161D
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
Sony KDL-48WD655 kein Bild aber Ton
Philips PUS6412 pixel frieren ein und Bild wird schwarz
Sony KDL-40R 485B Kein Bild Kein Ton
Sony KDL-32W5800 Kein Bild, kein Ton, grüne LED leuchtet
