hogler0
- Kenwood KRC-V879R keine Funktion
kleines Problem bei meinem Autoradio: Beim Einschalten der Zündung geht ja normalerweise das Display auf und der Radio schaltet sich ein.
Jetzt öffnet das Display halb und das war´s. Beim Abnehmen des Displays fährt die Klappe in Ruhezustand.
Zwischendurch kam mal wieder kurz Ton, Display war dunken
Spannungen sind vorhanden, die Lötstellen schauen gut aus und die Flachbandleitungen sind messbar ok.
Hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan zum weitermessen?
Danke im voraus
Holger
Danke im voraus
Holger
