RalfO
- 09.12.2006
- 5
- Kenwood KRF-V9993D läst sich nicht einschalten
Hersteller: Kenwood
Typenbezeichnung: KRF-V9993D
ich bin heute das erst mal hier in dem Forum. Grund ist, mein Kenwood Surround Receiver verweigert seinen Dienst.
Die letzten Tage ist er manchmal erst nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten an gegeangen. Inzwischen geht er garnicht mehr an.
Meine erste Vermutung das es an der Einschaltstrombegrenzung liegt hat sich bereits nach dem öffnen des Gehäuses erledigt gehabt, ich habe nämlich keine gefunden .
Nach dem Netzschalter sitzt ein kleiner Trafo (geschätze 5 - 10W), dieser Trafo wird über den Netzschalter eingeschaltet am Ausgang nach Gleichrichtung hab ich ca. 16V gemessen. Diese Spannung geht nun weiter auf die Basisplatine, von dort zurück kommt eine Leitung welche ein Relais schaltet um den eigentlichen Trafo einzuschalten. Dieses Relais bekommt jedoch keine Spannung.
Nun weiß ich aber nicht was zwischen en 16V und dem Relais an Elektronik liegt oder liegen könnte, hat da jemand Erfahrung mit Kenwood?
Zumindest irgendeine Standby-Schaltung müsste damit ja versorgt werden. Aber wie sieht es mit evtl. Schutzschaltungen aus? Ich traue mich nicht so recht das Relais einfach zu überbrücken.
An die Basisplatine zu kommen und zu verforlgen wo die 16V hin gehen und wie das Relais geschaltet wird ist nur sehr schwer möglich. Das Gerät ist sehr ordentlich aufgebaut und verarbeitet, aber um da drann zu kommen brauche ich wohl enen halben Tag und muß 300 Schrauben lösen dazu hab ich mich bisher noch nicht durchgerungen
Der Standby Schalter befindet sich z.B. auch an der Frontplatte (wo auch sonst...) (auch die ist schwer zugänglich) vieleicht muß ich ja da suchen.
Ach so, ich selbst bin Dipl.-Ing. arbeite als Softwareentwickler für Embedded Systems, kenne mich schon ziemlich gut mit Elektronik aus, aber beim reparieren von Unterhaltungselektronik hab ich halt kaum Erfahrung.
Ralf
Ralf
