U
ultim8te
- LCD Fernseher zeigt verzerrtes Bild
Hersteller: SKY Media 30" LCD TV
Typenbezeichnung: EH30/S1CE
Chassi: EH30/S1CE
Vorhandene Messgeräte: Oszilloskope und Multimeter
Dein Wissensstand: Elektroniker ohne Fernseherfahrung
ich habe hier einen LCD Fernseher von SKY Media.
Nach mehrmaligem Umtausch meinen Erstgerätes und der Austauschgeräte(dauernt ging ein Anschluss nicht, Programme konnten nicht umgeschaltet werden) habe ich hier (neben dem funktionierenden) noch einen 2ten LCD TV den sie nicht mehr abholen wollten. Ich würde diesen aber gerne noch nutzen.
Folgendes Problem:
TV lief einen Tag ohne Probleme, nach einer Nacht im Standby Modus war das Bild total verzerrt und durcheinander.(Tuner und externe Eingänge)
Nachdem der TV dann einige Stunden von komplett Spannung getrennt war. lief er wieder.
Doch nach einer weiteren Nacht im StandbyMode ist auch durch ausstecken des Fernsehers für einige Stunden nichts zu machen. Er zeigt nur Verzerrtes Bild(Ton funktioniert problemlos).
Das OSD Menü wird durch das "Bildflimmern" auch etwas verzerrt ist aber einigermassen bedienbar.
Hat jemand vielleicht nen Hinweis an was das liegen könnte oder wie ich vorgehen kann, oder lohnt es nicht das zu reparieren.
Habe eine Kommunikations-Elektronikerausbildung, Löten und Messen kein Problem.(Multimeter und Oszilloskop vorhanden)
Nur mit Fernsehern und LCD's hab ich noch nix gemacht.
TV ist von Sky Media, 30Zoll und hat 2 Scart, 1 DVI, 1VGA Anschluss.
Hier noch ein Paar Bilder vom TV (wenn's mit dem verlinken klappt)
Das letzte zeigt das Signal vom Tuner-Eingang.
Vielen Dank schon mal
MfG Sascha
Chassi: EH30/S1CE
Folgendes Problem:
MfG Sascha
