das-weberli
- 23.02.2009
- 49
- LG 55LE5500 Mainboard bootet kalt nicht
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 55LE5500
Chassi: LB03E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mainboard bootet kalt nicht
Ja, als PDF
Hallo Forengemeinde...
Ich habe ein Problem mit meinem LG 55LE5500 LED TV.
Er möchte kalt nicht so recht starten.
Ich konnte den Fehler eingrenzen auf das Motherboard.
Dieses macht im Bereich eines Spannungsreglers ein fiependes rauschendes Geräusch.
Erwärmt man gezielt den "AOZ1024DI" startet der TV einwandfrei und auch die Geräusche sind weg.
Behandelt man ihn mit Kältespray gibts wieder Geräusche und der TV schaltet nicht ein.
Ich hab ein paar Messungen um das betroffene Bauteil gemacht. An den Spannungen die da rein und raus gehen sollen hab ich keinen Fehler gefunden.
Ich denke mal, da es ein PWM Regler ist, wird sich wohl eher der Strom verändern, nicht aber die Spannung.
Die Frage ist jetzt ob das Problem tatsächlich dieses Bauteil ist oder die umliegenden SMD Teile.
An den ganzen Spannungen drum herum ändert sich nämlich nichts, egal ob er warm oder kalt ist.
Vielleicht hat jemand eine Anregung für mich.
Hab im Anhang mal das Schaltbild vom besagten TV bzw. des Bösewichts angehangen
MFG und vielen Dank im Vorraus
Chassi: LB03E
Ja, als PDF
