honkytonk
- 03.09.2016
- 4
- Liebherr Biofresh KIKB 3146-24A Kühlteil warm, Gefrierteil
Hersteller: Liebherr Biofresh
Typenbezeichnung: KIKB 3146-24A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlteil warm, Gefrierteil kalt, Leistungsplatine getauscht,
es geht um eine Liebherr Kühlgefrierkombi Biofresh Premium KIKB 3146 Index 24A, Alter ca. 10 Jahre.
Fehlerbild:
* das Gefrierteil ist normal gekühlt (-18° in der Anzeige, mit Thermometer überprüft)
* das Kühlteil ist ausgefallen/warm (inzwischen Raumtemperatur)
Historie:
* nach dem Urlaub waren beide Teile ausgefallen
* es gab keinen Stromausfall (Fileserver im Keller ist durchgelaufen)
* nach ein paar mal Ein/Aus-schalten an der Anzeige + SuperCool + SuperFrost
* Kompressor läuft an, Lüfter (im Kühlteil) läuft
* nach ein paar Stunden: angezeigte Temperatur mit Thermometer überprüft: stimmt
* so weit so ermutigend
* nachdem SuperCool sich wieder abgestellt hat --> Temperatur im Kühlteil steigt
* also SuperCool wieder an --> Temperatur fällt wieder auf gewünschtes Niveau
* das geht 2 Tage so hin und her, angezeigte Temperatur stimmt mit Thermometer überein
* Vermutung: Temperaturfühler OK, Leistungsplatine kaputt
(siehe auch Forumsbeitrag Liebherr Premium Biofresh KIKB 3146 Kühlt schlecht)
* Work-around mit SuperCool tut dann auch nicht mehr, Kühlteil hat jetzt Zimmertemperatur (21°)
* inzwischen gelieferte Leistungsplatine Liebherr Nr. 6113644 für KIKB3146-24A selbst ausgetauscht
* Kompressor und Lüfter laufen nach Austausch an, Jippie; jetzt noch schnell SuperCool an
ABER:
* Lüfter im Kühlteil läuft durch (und stellt sich ab, wenn die Tür geöffnet wird)
* aber die Temperatur fällt auch mit SuperCool nach 4-5 Stunden immer noch nicht (21°)
* Kompressor hat sich abgestellt, Temperatur im Gefrierteil ist OK (-18°)
* Temperatur für Kühlteil kann eingestellt werden
* Anzeige springt anschließend aber auf einen Strich um (Segment oben rechts)
Ist ggf. doch der Temperaturfühler für das Kühlteil defekt ?
Kann die Leistungsplatine ggf. beim Austausch kaputt gegangen sein ?
(Einbaugerät blieb dabei am Netz, weil Stecker unzugänglich)
Nach schlechten Erfahrungen mit Haushaltstechnikern vom Fachhändler vor Ort mit einem Backofen
bin ich für jeden Tipp dankbar, bevor ich ggf. wieder eine Entstörungsoddyssee antrete.
Mit Voltmeter und Lötkolben kann ich umgehen, auch wenn ich kein Elektrobastler bin.
(habe die ELV-Bausätze für SmartHome-Komponenten alle selbst gelötet und steuere mit FHEM)
Grüße,
HonkyTonk.
Fehlerbild:
Historie:
ABER:
Grüße,
HonkyTonk.
