Liebherr GTS 2563 Suche Schaltplan für Kühltruhe
Diskutiere Liebherr GTS 2563 Suche Schaltplan für Kühltruhe im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: GTS 2563 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Suche Schaltplan für Kühltruhe Meine...
Gohle
15.02.2007
40
  • Liebherr GTS 2563 Suche Schaltplan für Kühltruhe
  • #1
Ich suche den Schaltplan für die Gefriertruhe von Liebherr.
Grund:
d
Die Steuerung scheint zu funktionieren. Wenn ich am Einstell Poti der Temperatur drehe,
schaltet das Relais. Aber das Aggregat schaltet nicht aus.
Ist da noch unten eine Steuerung drin und nicht nur in Deckel?
  • #2
Mess zuerst mal die Temperatur in der Truhe und teile uns den Wert mit.
  • #3
so macht das nur wenig Sinn
Für eine genauere Hilfestellung die Liebherr Service Nr angeben, dann schauen wir mal
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild, bzw.
auf der Innenwand bei rausgenommener Gemüse- oder Gefriefachschublade
Gruß flumer :lol:
  • #4
Also er kühlt durchgängig bis 25 Grad minus.
Die Seriennummer werde ich morgen mal ablesen. Die Truhe steht bei meinem Schwiegervater.
Ich werde morgen erst mal den Kabelbruch reparieren. Es ist eins von den beiden Kabeln, die hinten in den Deckel gehen. Ist praktisch durch das Deckel auf und zu im Laufe der Zeit entstanden.
Zur Reparatur allgemein: ich finde es nicht sinnvoll die Truhe zu entsorgen, wenn man da etwas reparieren kann. Die Energiebilanz ist ja trotz des Alters nicht schlecht.
  • #5
da gibt es nur die Elektronik im Griff. Bei dieser brennen die Relaiskontakte sehr oft fest. Da hilft nur Elektronik tausch kostet ca. 100€, oder
das Relais auslöten und durch neues ersetzen .
Gruß betz
  • #6
Das Relais schaltet vorbildlich. Der sichtbare Kontakt wird getrennt.
Ist da vielleicht doch noch ein Kontakt untendrunter?
Ist es nicht so, dass das Relais den Motor für das Kühlaggregat schaltet?
Warum schaltet der Motor denn nicht ab, wenn ich am Poti drehe bis das Relais trennt?
Oder sehe ich nur den oberen Kontakt? Und der untere ist verschweißt.....
  • #7
Aktueller Stand:
Das Kabel im Deckel neu gezogen, kein Kabelbruch mehr.
Das Aggregat schaltet ab, wenn ich am Regler drehe.
Ich hoffe nun, dass der Temperatur Sensor richtige Werte liefert.
Was mich noch wundert, ist, dass das Aggregat meist verzögert einschaltet.
Kann das auch mit dem Entstörkondensator zusammenhängen?
Bzw. was ist da am Motor noch mit verbaut? ein Bimetallschalter und eine Spule?
Seriennummer ist:
70.224.433.7
Thema: Liebherr GTS 2563 Suche Schaltplan für Kühltruhe
Liebherr Gefrierkombination CBsef 4006-20 Gefrierteil kühlt zu stark
Liebherr CNPsl 3503 20 Piept, Superfrost und Temparaturanzeige blinkt
Siemens Glaskeramik-Kochfeld Top-Line Touchfeld funktioniert nicht mehr
Liebherr Tiefkühltruhe GTS 3063 Elektronik defekt
Gaggenau , Neff, BSH S9 VT1 GG komplett ohne Funktion
