Liebherr KSB 3640 26E zur warm, falsche Temperaturanzeige
Diskutiere Liebherr KSB 3640 26E zur warm, falsche Temperaturanzeige im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: KSB 3640 26E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zur warm, falsche Temperaturanzeige Meine...
fly77
15.10.2019
8
  • Liebherr KSB 3640 26E zur warm, falsche Temperaturanzeige
  • #1
oben genannter Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Die außen angezeigt Temperatur stimmt nicht. Es werden 4° angezeigt, innen sind aber gemessen (ca) 14°. Ziehe ich den Stecker, wird nach kurzer Zeit 9° angezeigt und nach dem anstecken nach einer Weile wieder 4°.
Der Lüfter oben im Kühlschrank dreht sich (bei geschlossener Tür).
An der Kühlplatte hinten ist auf mittlerer Höhe links Eis zu sehen.
Hier finde ich Ersatzteile, aber wo fange ich an? https://kremplshop.de/geraet/liebherr-ksb-3640-26-995160400-10897645
  • #2
Ich habe auf 4° zum Testen gestellt, dazu die SuperCool-Taste (oder wie sie heißt). Bringt nicht viel.
  • #3
Unter dem Link oben gibt es einen Temperaturfühler ("Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach.")
Mit 240cm langem Kabel.
Wenn mir jemand sagt, wo ich das Teil am alten Kühlschrank finde, dann würde ich das als einzige Maßnahme mal wagen.
  • #4
ich würde als erste Massnahme erstmal 24 bis 48h Stunden abtauen und dann mal die innere Rückwand abbauen
  • #5
Unten hinter den 0°-Fächern eine riesige Vereisung an Rückwand entdeckt. 20h abgetaut, seitdem läuft er wieder mehr oder weniger.
Direkt danach kühlte er super. Nach einer Woche hat sich wieder eine kleine Eisschicht gebildet, immer an der Rückwand unterhalb der Abtrennung zu den 0°-Fächern. Direkt nach dem Abtauen war die Temeratur oben 6°C, wie eingestellt und unten 2-3°C.
Jetzt sind es so 7°C oben und unten, obwohl 5°C eingestellt.
  • #6
Und gerade gemerkt: Unten (Biofreah) ist die Rückwand eiskalt, oben kühlt sie quasi gar nicht.
Ich habe jetzt mal den Boden zw. 0°C-Zone und oberem Kühlfach ausgebaut. Viel geändert hat es nicht.
Ok, Rückwand abgebaut, komplett verweist
Möglicherweise hatte ich letztes mal gar nicht lange genug abgetaut, warn auch nicht ganz 20h. Die Eisschicht liegt ja hinter dieser Styroborwand. Unten ist vermutlich der Temperatursensor zu sehen.
  • #7
Vermutlich wird der Lüfter nicht angesteuert oder er ist def.
  • #8
wie sollte er auch, wenn ein Kabel abrissen ist - das blaue...
aber sicherlich ist der innerlich eh schon durchgeschmort, so wie er sich am RückwandGletscher die halben Flügel abgerubbelt hat (den schwarzen Spuren nach)
  • #9
Doch, der dreht. Sichtbar und hörbar dreht er nach, direkt nach dem Öffnen der Tür. Dann hört er auf und beim Schließen springt er wieder an. Dem Kabel geht's auch gut, täuscht etwas.
Mir wird die Funktionsweise gerade so grob klar, die Lüft wird vom Lüfter zwischen diesen beiden Wänden hindurch nach unten gepustet, unten tritt sie dann wieder in den Kühlschrank ein. Da stehen bei uns gerne mal die Milch-Tetrapack und so eine Gemüsekiste dicht an dicht. Vielleicht ist das schon das Problem.
  • #10
naja, die Luft muss schon zirkulieren können... - wenn das nicht frei geht, kann das schon stören
  • #11
Ich blogge weiter :D
Er kühlt nun wieder wunderbar, unten 0-1°C, oben 6°C. Vermutlich wird diese Kühlrückwand aber wieder so nach und nach zufrieren. Warum, und woher kommt das Wasser?
  • #12
aus der Luft
und z.T. ein kleinwenig aus dem Gemüse durch die vorbeistreifende Luft - darum schrumpelt das ja auch irgendwann
Thema: Liebherr KSB 3640 26E zur warm, falsche Temperaturanzeige
Liebherr IKB 2420 falsche Temperaturen
Liebherr GNP 4166 Index 20D / 001, Ser.Nr: 9989276-04 Kühlt nicht richtig, Temperaturanzeige falsch
Liebherr Liebherr GS 1263 Falsche Temperaturanzeige
Liebherr Gefrierkombination CBsef 4006-20 Gefrierteil kühlt zu stark
Liebherr CBNPes3756 Index 20F / 0001 Kühlt nicht mehr richt
