O
obsession
- 10.08.2006
- 7
- Lifetec 7061 - Bild zieht zusammen/wo nachlöten - mit Fotos
Hersteller: Lifetec
Typenbezeichnung: LT 7061
Chassi: 11AK19P4
Das Bild meines Lifetec-Fernsehers zieht sich links und rechts zusammen, d.h. das Bild ist nur noch gestaucht in der Mitte zu erkennen, dafür ist rechts und links vom Bild schwarz. Wenn man auf den Fernseher klopft, wird das Bild oftmals wieder richtig. Mittlerweile klappt dies aber auch nicht mehr jedesmal.
Nach Recherche hier im Forum handelt es sich wahrscheinlich um eine kalte Lötstelle im Bereich des Zeilentrafos. Da ich bisher noch nicht an Fernsehern gelötet habe, wollte ich vorsichtshalber einmal nachfragen.
Hier nun meine Fragen:
1. Da die Lötstellen unten an der Platine sind, muss ich dort ja irgendwie rankommen. Wo kann es bei Berührung gefährlich werden und was muss abgestöpselt werden, damit man an die Platine kommt? Oder schraubt man die Platine nur los und kippt sie sich?
2. Da ja im Bereich um den Zeilentrafo gelötet wird, wollte ich fragen, ob da irgendwo Spannung drauf liegen kann, was beim Löten gefährlich werden könnte oder was man sonst beachten muss.
Hier noch die Fotos - vielleicht hilft das ja weiter:
Überblick
Zeilentrafo ("horizontal" steht auf Platine und wurde von mir markiert)
Region um Zeilentrafo
weiterer Bereich
Vielen Dank für Eure Hilfe !
PS: Ich kann auch jederzeit weitere Fotos machen, falls das irgendwie weiterhilft.
obsession
Chassi: 11AK19P4
Überblick
weiterer Bereich
obsession
