Special K.
- 13.01.2018
- 2
- Elektriker
- Loewe Connect ID40 unten verzerrtes Bild horizontal, verschw
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Connect ID40
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): unten verzerrtes Bild horizontal, verschwindet nach Aufwärmen
mein erster Beitrag - Ein super Forum hier, hätte ich das mal früher gefunden... So toll, dass ich richtig im Reparaturrausch bin. Aber ich möchte nicht Zuviel vom Thema weichen, die Vorstellung kommt vielleicht noch wenn ich den passenden Bereich gefunden habe.
Im Bekanntenkreis konnte ich o.g. TV mit dem beschriebenen Fehler entdecken und überlege ihn vor dem Entwerter zu retten, wenn es denn lohnt.
Wie auf den Bildern zu sehen ist der untere Bereich der Anzeige fehlerhaft. Ein scrollen im Menü o.ä. ist weiterhin möglich und in der Anzeige erkennbar, das fehlerhafte Bild ändert sich dann auch entsprechend, sodass man weiterhin den Text im Menü sehen kann. Bei angestecktem Signal sieht es ähnlich aus. Nach einiger Zeit (10min.) ist der Fehler dann weg und kommt auch nicht wieder. Schalte ich den TV nach dem Betrieb kurz aus und wieder ein, ist der Fehler weiterhin weg. Warte ich einige Zeit (abkühlen!?) kommt das Problem wieder und verschwindet wieder wie zuvor...
Meine Kenntnisse im LCD-TV Bereich sind recht mau, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, aber keine Erfahrungen. Ich würde sagen Display ist es nicht, weil die Anzeige sich eben auch in diesem Bereich ändern kann und nicht eingefroren ist. T-Con Board oder Verbindungsprobleme? Reagieren Steckverbindungen auf Temperaturänderungen? Habe ein bisschen Angst, dass sich der Fehler verstärken kann, sobald ich an die Steckverbindungen gehe.
Beste Grüße
Kersten
Beste Grüße
Kersten
