Detmei
- 07.08.2008
- 24
- LOEWE CONTUR 1270 Keine Funktion.
Hersteller: LOEWE
Typenbezeichnung: CONTUR 1270
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion.
Ja, in Papierform
eine ältere Dame bat mich in ihrem Loewe einmal reinzuschauen. Aufgrund des Alter´s dieses Gerätes
habe ich versucht ihr das auszureden, leider ohne Erfolg. Naja, dann mal ran.
Beim Einschalten keine Funktion. Im Netzteil alle Kondensatoren gesichtet, soweit o.K. Hot gemessen, Kurzschluss
auf alle drei Beine. Hot ausgelötet und Lampentest, Netzteil o.k. Anstelle des S2000AF einen BU508AF eingelötet
und eingeschaltet. Gerät springt an, Bild ist zu klein und hat rechts ausfransungen. Dann Geruch von Funkenbildung
an der Ablenkspule. Beim Abziehen des Steckers ist dieser links verschmort. Platine an der Ablenkspule gelöst, das
Lot am Stecker ist lose und verzundert, die Platine dunkel. Stecker abgelötet, Platine instand gesetzt und Drähte
direkt aufgelötet. Und wieder eingeschaltet, Bild ist das gleiche, aber kein Geruch mehr. Nach ca. 5 Minuten fängt
im Bereich des Zeilentrafo etwas an zu knacken, hört sich an als ob man einen dicken Kondensator kurzschließt.
Bleibt das Gerät an knackt es gleichzeitig im linken Lautsprecher, am Bild ist nichts zu sehen. Da stirbt der
Zeilentrafo nee. Ich traue mir nicht zu den Apparat länger laufen zu lassen. Ich muß der Dame nur irgend etwas sagen.
Freundliche Grüsse.
Ja, in Papierform
Freundliche Grüsse.
