Medion MD 30465 Kein Bild / LED Hintergrund geht
Diskutiere Medion MD 30465 Kein Bild / LED Hintergrund geht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30465 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild / LED Hintergrund geht...
L
Lipperlaender
17.11.2015
Blutiger Anfänger
Hersteller: Medion
Bei meinem Medion MD 30465 ist mir im Betrieb das Bild ausgegangen.
Ton geht, schalten mit Fernbedienung geht und die Hintergrundbeleuchtung geht.
Nach einigen Recherchen habe ich mir kurzerhand eine neue Platine für die Spannungsversorgung besorgt und eingebaut.
Gleiches Fehlerbild
Ich habe auf den T-Con und auf dem Treiber die Sicherungen auf Durchgang geprüft. Beide haben Durchgang
Und nu bin ich mit meinem wissen bereits am Ende, da ich nicht wirklich Ahnung von der Materie habe.
Zumindest was die Bezeichnung und das wissen um die Einzelnen Bauteile betrifft.
Auch habe ich alle mir zugänglichen Kabel einmal abgezogen und wieder aufgesteckt. Was allerdings keinen Erfolg gebracht hat.
Des Weiteren hatte ich hier gelesen, das ein update der Firmware hilfreich sein könnte. Nur wie machen ohne Bild???
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Lipperlaender
666
Bis hierhin schon alles ganz gut. Du hast das Netzteil nicht zufällig bei ebay gekauft?????
Daran liegt es nicht. Auch nicht am LED Treiber oder TCON. Der Fehler liegt am Mainboard 17MB70-5!
Diese Mainboard bringt mich selber um den Verstand. Das ist mittlerweile eine Standardfehler. Bei einigen hat es geholfen die Software neu draufzuspielen, bei anderen eben nicht. Die SW kann ich dir gerne schicken.
Im Netz ist auch die Rede von einem MP2012 nen SMD 6beiner. Den hat mir jens hier im Forum schonmal getauscht,brachte aber auch nichts.
Ich würde sagen versuch es mir der Software, ansonsten mit neuem Mainboard.
Dann schick mir deine Email-Adresse.
Gruß Thomas
L
Lipperlaender
17.11.2015
Blutiger Anfänger
Hallo Thomas,
danke auch hier für Deinen Tipp.
Die Mailadresse habe ich Dir als PN gesendet.
Ja das Netzteil habe ich von ebay...
Ich werde das den dann ausprobieren ob das dann funktioniert.
Wo könnte ich denn ein solches Mainboard kaufen außer Ebay? Weil ich dort kein passendes gefunden habe.
Da gibt es doch so eine Chinesische Seite ... Alisexpress oder so...kann man da kaufen?
Lipperlaender
666
Ich bekomme selber keines. DIese Mains sind in diversen Geräten verbaut. Von 32 bis 47 " und da ist der Haken. Kaufst du eines aus nem kleineren funktioniert es bei dir nicht. SW bedingt. Wenn du eines finden solltest achte bitte aus was für einem Gerät und wichtig ist auch der weisse Sticker auf dem Main, diese Daten müssen passen...
SW ist raus.
Gruß Thomas
L
Lipperlaender
17.11.2015
Blutiger Anfänger
So habe das Firmwareupdate versucht und bin erfolglos gewesen.
Nach noch einigen weiteren Recherchen, habe ich die Schaltpläne von dem Mainboard im Netz gefunden.
Die sind zwar nett anzusehen, aber da bin ich raus, als das was ich damit anfangen könnte.
Wenn jemand diese haben möchte, gerne ... bitte kurz melden.
Habe den TV wieder zusammen geschraubt und werde mal schauen, ob ich mittelfristig ein Board bekomme. Wenn nicht, dann freut sich der Recyclinghof bei uns.
@ Thomas
Danke nochmals für Deine Mühe. :-)
Joachim
666
Ich habe meinen auch noch hier stehen. Zum wegschmeissen zu schade...
Gru´ß Thomas
Thema: Medion MD 30465 Kein Bild / LED Hintergrund geht
Medion MD 30465 - Startet nicht mehr
Medion MD 30919 Keine Hintergrund Beleuchtung
