Medion MD 9783 Inverter defekt
Diskutiere Medion MD 9783 Inverter defekt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 9783 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverter defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
rf-t
25.07.2005
22
  • Medion MD 9783 Inverter defekt
  • #1
Hersteller: Medion
bei meinem Laptop hat der Inverter (Sumida PWB-IV09117T/A8) den Geist aufgegeben. Das konnte ich durch den Austausch des Inverters aus einem Laptop gleichen Typs herausfinden. Die Inverter sind jedoch leider nicht vom gleichen Typ/Hersteller, sodass keine Vergleichsmessungen durchgeführt werden können.
Ich habe bei dem defekten Inverter ein Bauteil gefunden, welches vielleicht die Ursache sein könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, um was es sich dabei handelt (Sicherung oder Widerstand). Einen Schaltplan habe ich leider nicht. Das Bauteil hab ich im Bild eingekreist und die Aufschrift ist '1.5'. Und wenn ich es mit dem Multimeter messe, ist es hochohmig.
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
Viele Grüße,
rf-t
  • #2
das ist eine Sicherung
  • #3
auf dem Inverter ist vermutlich auch so eine Spule / Hochspannungstrafo (großes Teil mit mehreren Kammern. Schau mal genau ob da nicht was abgebrannt ist oder mach mal ein Foto von der Spule). In 90% der Fälle fliegt die Sicherung weil die Hochspannungswicklung irgendwo durchschlägt.
Chris
  • #4
Vielen Dank für Eure Unterstützung :-D
Wie ich das sehe ist die Spule i.O.
Aber seht selbst ...
Ich hatte schon oft den Fall, dass die Sicherung einfach so geflogen ist. Vielleicht ist das hier auch so?
Dann besorge ich mir erst mal die 1,5A Sicherung und starte einen Versuch.
Was meint Ihr dazu?
Ich bin jetzt aber für eine Woche weg, deswegen kann es etwas dauern.
Ich geb Euch Bescheid, sobald ich was neues hab.
  • #5
ja löte mal eine andere SIcherung ein und wenn du den anderen Laptop, wo du den anderen Inverter von hast auch noch da hast, Schließ den Inverter doch mal da an, kann auch sein das sich die CCFL verabschiedet hat und deshalb die Sicherung rausgeflogen ist.
  • #6
die Hochspannungswicklung als kritisches Bauteil ist optisch Ok. Das ist schon mal gut so.
Ich würde jetzt auch mal eine neue 1.5A Sicherung reinlöten (bitte nicht überbrücken sonnst besteht große Gefahr für
einen Umfangreichen Schaden - Mainboard u.s.w.)
CCFL am Lebensdauerende haben sehr oft (aber nicht immer) einen sichtbaren Farbstich ins rötliche oder violette, vor allem an den Enden, d.h. am Bildschirm in den Ecken sichtbar. Wenn es also mit der neuen Sicherung wieder geht aber das Bild irgendwie dunkler und vor allem in den Ecken farbstichig ist dann muß die Röhre umgehend erneuert werden, auch wenn es prinzipiell geht aber die Sicherung nach kurzer Zeit erneut rausfliegt.
Wenn die Sicherung sofort wieder fliegt (ohne daß die CCFL zumindest ein klein wenig leuchtet) ist aber der Fehler irgendwo in der Elektronik, Kondensator (auch die keramischen) oder Leistungshalbleiter würde ich dann checken.
Chris
Thema: Medion MD 9783 Inverter defekt
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 Dunkler Streifen im oberen Drittel des Bildschirms
Bauknecht Wak 5750 Laugenpumpe vermutlich defekt
Philips 55PUS6262/12 TCon Board/Prozessor defekt
Zanussi ZDIS101x Platine defekt
MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
