magamon
- Medion MD30219PH Monitor läßt sich nicht einschalten
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD30219PH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Monitor läßt sich nicht einschalten
Fehlerbeschreibung :
Der Monitor läßt sich nicht mehr einschalten. Netzspannung und VGA/Digital-Signal vom PC sind vorhanden. Nach drücken der Einschalttaste am Monitor tut sich erstmal nichts, der Bildschirm bleibt dunkel. Nach ca. 20 sek. geht dann die blaue LED (Betriebslampe) am Monitor an (egal ob der Monitor mit dem PC verbunden ist oder nicht). Der Bildschirm bleibt weiterhin dunkel. Ein drücken der Einschalttaste bleibt ohne Wirkung (blaue LED bleibt immer an).
Zwei Elkos im Netzteil mußte ich ersetzen, weil die Werte nicht mehr stimmten (470uF und 220uF). Habe sicherheitshalber auch die anderen Elkos im Netzteil ersetzt. Hat aber nichts gebracht, der Fehler wie oben beschrieben, ist immer noch vorhanden.
Die Spannungen 12V und 5V die vom Netzteil zur Steuerplatine führen sind vorhanden. Daher vermute ich eher den Fehler in der Steuerplatine - oder ?
