Medion MD30919 PO Nach Tausch der Elkos blinkt der Bildschi
Diskutiere Medion MD30919 PO Nach Tausch der Elkos blinkt der Bildschi im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD30919 PO kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Tausch der Elkos blinkt der Bildschirm Meine...
Jimmyjim
09.10.2008
7
Hersteller: Medion
ich habe an meinem Medion MD30919 PO auch das Problem mit den defekten Elkos gehabt. Nachdem ich die Reparaturlösungen von euch gelesen habe, habe auch ich wie empfohlen neue Elkos für
C209;C211;C223;C224 ---->680µF 25V
C11;C10;C219 ---->220µF 25V
C210;C212 ---->470µF 25V
Cxxx ---->47µF 63V
eingelötet.
Ich hatte leider nur ein Teilerfolg. Der Monitor bleibt nun nicht mehr schwarz :-D
Nun zum jetzigen Problem:
Sobald der Monitor eingeschaltet wird (egal ob VGA angeschlossen oder nicht), blinkt der komplette Bildschirm (ganz hell) grün, blau, schwarz, weiss und rot. Das Blinken wiederholt sich ständig.
Ich habe ihn ca. 2h eingeschaltet gelassen aber es ändert sich nichts. Die Kabelverbindungen habe ich überprüft und keine Hinweise auf Falschverbau gefunden.
Vieleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben was ich evtl. falsch gemacht haben könnte bzw. ob weitere Bauteile defekt sein können.
Bin für Tipps dankbar.
Grüße
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
kontrolliere besser nochmal genau nach ob du wirklich alle bauteile die du gewechselt hast auch richtig rum eingebaut hast!!!
Jimmyjim
09.10.2008
7
Hallo nuerny,
erstmal Danke für deinen Hinweis.
Ich habe soeben den Bildschirm zerlegt und die Kondensatoren auf Verpolung überprüft. Sie sind jedoch alle richtig verbaut (zumindest in Bezug auf das was auf der Aussenhülle bedruckt ist).
Gruß jimmyjim
Jimmyjim
09.10.2008
7
Hallo ,
gibt´s keine weiteren Ideen?
Könnte evtl. einer der neuen Kondensatoren einen Schuss haben oder, dass es vielleicht daran liegt weil sie Standart und nicht LOW-ESR sind ?
Ich werde nächste Woche mal neue Elko´s mit den Serienwerten einlöten. Vielleicht hilft´s ja.
Gruß jimmyjim
Jimmyjim
09.10.2008
7
ich habe neue Serienkondensatoren eingelötet und das Flachkabel etwas anders verlegt.
Ich habe jetzt das normale Bild es erscheint jedoch oben links ein blaues Fenster mit dem Inhalt:
FVO.88B TSU56AK
LTM190EX-L01
Der Bildschirm schaltet sich nach dem Herunterfahren des Rechners auch nicht mehr automatisch aus, und fängt wieder an wie bereits beschrieben zu blinken.
Kann einer evtl. dazu was sagen?
Viele Grüße
Jimmyjim
Jimmyjim
09.10.2008
7
:P :P :P :angel: :P :P :P
Hurra,
läuft wieder alles bestens.
Zur Fehlerbehebung:
Ich habe leider drei sachen auf einmal geändert.
1. Elko´s mit Serienwerten eingelötet ----> weil´s bei allen anderen geklappt hat, als Ursache unwahrscheinlich
2. Flachkabel an der Knickstelle andersherum montiert----> evtl. Kabelbruch
3. Neues VGA Kabel angeschlossen------> evtl. Pins gebrochen
Ergebnis:
Ich habe jetzt das normale Bild. Es erscheint jedoch oben links ein blaues Fenster mit dem Inhalt:
FVO.88B TSU56AK
LTM190EX-L01
Im Betrieb den Power Schalter vorne betätigt, Monitor ist normal ausgegangen und bei erneutem betätigen wieder eingeschaltet. Keine Meldung mehr und schaltet sich auch wieder beim Herunterfahren normal aus.
PS: Nochmals DANKE an nuerny für deinen Hinweis.
Bei 25000 Mitgliedern hätte ich mir etwas mehr Tipps/Antworten erhofft. Ich kam mir vor,wie einer der Selbstgespräche führt.
Naja Schwamm drüber.
Ohne die älteren Beiträge wäre ich nicht mal auf den Gedanken gekommen das Ding hier zu zerlegen.
Danke ans Forum
Gruß Jimmyjim
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
konnte nicht eher war auf achse :P
glückwunsch für deinen erfolg und das er lange durchhält
nimm das nicht persönlich das man nicht auf jeden beitrag antwortet aber du siehst selbst das reparaturanfragen in allen kategorien vorkommen
und viele juser auch nicht die zeit haben jeden beitrag zu beantworten bzw.wenn notwendig ins datenblatt zu schauen
oder schaltunterlagen herauszusuchen
aber helfen tun sie wenn sie können
alles gute auch für die zukunft
Mücke
Hallo, bin neu hier im Forum,
und habe einen MD 30917 mit dem gleichen Problem (vertocknete Elkos).
Leider weis ich nicht wie ich das Ding öffnen kann.
Unten sind vier kleine Schrauben, die sind raus. Aber das Gehäuse geht nicht auf
Kann mir Bitte einer sagen wo der Haken an der Sache ist ????
LG Mücke
Jimmyjim
09.10.2008
7
Hallo Mücke,
konnte leider nicht eher. Du kannst es einfach nach oben schieben , oder mit einem kleinen Schraubendreher oben am Lüftungsgitter die Krallen aushebeln (kann jedoch üble Kratzer hinterlassen).
Aber noch ein Hinweis:
Benutze mal die Suchfunktion des Forums mit deinem Gerätemodell. Es erscheinen ältere Beiträge die mir sehr nützlich waren ( musst Dich halt mal ´ne Stunde durchlesen.
Z.B.
reparatur-monitor-und-tft-f4/medion-md30919-blinkt-nur-startet-aber-nach-10-20--t28771.html
Gruß jimmyjim
trekstore
@ Jimmyjim,
da ich das gleiche problem habe eine frage wie hopch belaufen sich die material kosten für die elkos?
den rest schliesse ich aus bei mir, lohnt sich das?
Jimmyjim
09.10.2008
7
Hallo trekstore,
ich habe die Elko´s bei uns im Elektonikladen für etwa 6€ gekauft. Das zerlegen & zusammenbauen , aus- und einlöten dauert etwa 2Std. (beim Ersten mal). Ich denke, daß es sich auf jeden Fall lohnt.
Sorry ,daß ich so spät antworte.
Gruß jimmyjim
trekstore
@ jimmyjim,
das klingt gut hab mir jetzt nen neuen zugelegt.
so gerät zerlegt 7 elkos an der zahl gefunden die aufgeblasen sind 5 größere 2 kleinere werde mir versuchen diese morgen zu besorgen. ich werde berichten sobald ich fertig bin.
gruß
trek
trekstore
hallo,
mein dank an euch.
habe es tatsächlich hinbekommen, sind zwar ein paar schrauben über :-)
aber das teil ist wie neu, sofort bild da.
mein kind wird sich freuen, es wahren jedoch 6 große und ein kleiner elko.
wobei mir der dealer bei conrad 35v gegeben hat hatte keine 25v, der spass hat 2,20€ gekostet.
zeit 2 stunden kommt hin, also danke nochmals.
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
trekstore schrieb:
hallo,
mein dank an euch.
hallo
grössere spannungsfestigkeit ist besser als zu geringe
hauptsache physisch passen die teile
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das lohnt sich immer, die Elkos kosten je nach Bezugsquelle ein paar wenige Euro ....
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
LCD-Monitor von MEDION reparieren
...auch ich habe mir heute einen alten MEDION MD30917 zur Brust genommen.
20 min brauchte er zu vorwärmen und dann war das Bild da.
Habe 3x einen 470mikroF und einen 220mikroF (25V) auf der NT-Platine getauscht.
Nun läuft er wieder tadellos.
Gruß aus McPomm
Frank
Thema: Medion MD30919 PO Nach Tausch der Elkos blinkt der Bildschi
Medion MD 32119PR 19" TFT defekte Elkos,
Medion Md30919 Po Elkos austauschen
Medion MD30919 elkos getauscht aber "kein signal"
MEDION MD30919 Zu MEDION MD30919 blinkt nur...
Medion MD 30919 PO kein Bild, Teile gesucht
