V
Violet
- Medion MD6155AM Zeitweise Zittern im Bild oder totales flack
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD6155AM
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeitweise Zittern im Bild oder totales flackern
Hallo. Habe folgendes Problem mit dem Monitor:
Fehlerbeschreibung:
nach ca. 20 bis 40 min Betrieb setzt das Bild in Form von vertikalen Verzerrungen aus so das man nichts mehr am Bildschirm erkennt. Schaltet man dann aus und wieder an ist der Fehler sporadisch wieder weg und man kanns auch mal zwei bis drei Stunden ohne Fehler schaffen drann zu arbeiten. Manchmal kommt der Fehler auch gleich beim einschalten.
Bisherige versuche der Reperatur:
Lötstellen auf der Hauptplatine nachgelötet (somit kalte Löstelle ausgeschlossen.
Kabel auf brüche untersucht und auch durchgemessen.
VGA Kabel getauscht.
Netzteil ausgetauscht.
Verschiedene auflösung und Hertz einstellungen durch probiert ohne erfolg.
IST das der tüpische ELKO Fehler der sich durch Tauschen der ELKOS auf der Hauptplatine beheben lässt oder ist es eien andere Macke???
vielen dank im Vorraus für die Hilfe.
MFG Violet
Fehlerbeschreibung:
MFG Violet
