Flexiblebird
- Merkwürdigers Verhalten Videorekorder an digitalem SAT-Empfa
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Stand gestern bei einem Bekannten vor dem Fernseher.
Normales Bild vom SAT-Empfänger auf dem Bildschirm.
BEIDE davor (wohl per Antennenkabel) eingeschleiften Videorecorder
zeigten aber ein sehr merkwürdiges Bild, wenn man neu aufgenommenes
gleich wieder abspielte: Das Bild war s/w und pumpte ständig
in der horizontalen, wurde also im Laufe einer Sekunde schmaler und
breiter, man hatte sogar den Eindruck das es an rechten Rand noch immer breiter wurde, wenn es am linken Rand schon schmaler wird.
Bei nicht-so-guten-Momenten war das Bild auch verrauscht, ggf.
staerker am oberen oder unteren Rand.
Klar, Videorecorder kaputt, aber es betraf BEIDE, gleichzeitig !
Also ein scharfes Auge auf das direkte SAT-Bild am Fernseher geworfen,
und siehe da:
Bei bewegten Bildern (z.B. Laufschrift am unteren Ende) ruckte das Bild,
so als ob nicht jedes Frame wiedergegeben wurde, sondern aehnlich einem
fuer die Wiedergabe zu langsamem PC Frames gedropt werden. Man sieht
solche ruckelnden Aussetzer auch manchmal, wenn 60Hz Filme von billiger
Software auf 50Hz umgesetzt wurden. Auch bei Sprache viel manchmal auf,
das Ton und Bild nicht ganz synchron waren, wenn man ganz genau hinguckte.
Ich hab eher den SAT-Receiver im Verdacht, das der vielleicht ein PAL60
Signal liefert oder sonstwie verstellt ist, hab aber in dessen Menue
nichts passendes Gefunden.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dieses merkwürdigen Verhaltens
sein koennte ? Es soll plötzlich aufgetreten sein, und betraf eben
beide Videorecorder gleichzeitig.
Die Empfangsstärke (gelber Balken) soll normal sein, ich konnte nicht
ergründen, ob der Balken 100% darstellt. Bei Videotext meinte der
Besitzer, das er nicht ordentlich geht, also oft nicht da ist. Bei mir
kam allerdings Videotext, zumindest ein mal allerdings mit ungewöhnlich
langer Wartezeit.
Typenbezeichnung:
und siehe da:
langer Wartezeit.
