Fose
- 12.09.2023
- 2
- Einsteiger
- Miele G 651 SC Zu/Ablauf blinkt, obwohl gereinigt
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- G 651 SC
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Zu/Ablauf blinkt, obwohl gereinigt
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo, nachdem ich mich seit Tagen durch alle möglichen Tipps des Internets arbeite und nichts davon funktioniert hat wollte ich es mal hier probieren.
Also die Spülmaschine lässt sich einschalten geht dann aber nach dem man die Pumpen arbeiten hört aus und fängt an zu blinken ( Zu/Ablauf).
Wenn man dann öffnet steht Wasser bis zum Rand in der Maschine, allerdings funktioniert das abpumpen an sich problemlos wenn man den ganzen Prozess neu startet, dann pumpt sie das Wasser nämlich wieder ab.
Bisher gemacht habe ich: Einmal die Filter komplett gereinigt, überprüft ob sich das Rädchen frei dreht etc. , sowie geschaut ob in der bodenwanne Wasser steht und auch direkt überprüft ob evtl der Schwimmer hängt was ich beides verneinen kann. Jetzt weiss ich allerdings nicht wie ich jetzt noch weiter vorgehen kann, um das Problem einzugrenzen.
