hhritsch
- 22.05.2009
- 4
- Miele Novotronic W921 Zulauf Led leuchtet rot nach dem Hauptwaschgang
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- Novotronic W921
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Zulauf Led leuchtet rot nach dem Hauptwaschgang
- E-Nummer
- 12/12696403
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo erstmal
Ich benötige hier mal Hilfe zu der alten Waschmaschine.
27 Jahre lief die w921 ohne einen Fehler.
In 2015/6 wurde die Heizleistung von 3000 auf 1700 Watt reduziert.
Einer der beiden Heizstäbe wurde dazu durch einen Heizstab mit niedriger Leistung ersetzt.
Die Waschmaschine wird an einer kleinen PV Anlage betrieben . Ohne die Leistungsreduzierung wäre der Wechselrichter zu oft in den Überlast betrieben worden.
Das Problem
Ca 70 Prozent der Wäschen läuft einwandfrei, egal ob 30,40,50 oder 60 Grad . Egal welche Schleuderdrehzahl eingestellt ist.
Da ich viel Feuchtigkeit im Haus benötige schleudere ich im Normalfall mit 400 Umdrehungen.
Das Problem tritt auf nach der Hauptwäsche .
Das Problem tritt auf bevor der Weichspüler zugesetzt wird.
Die rote LED Zulauf leuchtet .
Ich starte dann mit Spülen 1-2 und der Waschvorgang wird abgeschlossen.
Leider kann ich das Problem nie nachstellen.
Anschlussschlauch und Sieb gereinigt . Den Wasserdruck geprüft. Die Maschine mit einer Chlortablette gereinigt.
Waschmittelkasten gereinigt
Keine Undichtigkeiten.
Pulverwaschmittel Persil.
Hinweis : Das Problem trat im Sommer 2023 erstmalig auf . Zurückzuführen auf einen zu niedrigen Wasserdruck in der Strasse (,7 bar zeitweise).
Seitens des Wasserverbandes wurde eine Drucküberhöhung für einen Teil des Ortes installiert. Danach bis zu 5 bar, mit Druckminderer 2 bar.
Lt Wasserverband hat sich nichts weiter geändert , aber die Wasserhärte mußte am Geschirrspüler 7165 SCVi XXl von 7 auf 10 dH erhöht werden.
Wer kann hier helfen ?
Das Problem
