K
KaLi
- Miele W 934 "Wasserzulauf prüfen" blinkt - Fehler
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 934
E-Nummer: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): "Wasserzulauf prüfen" blinkt - Fehler
unter dem Eintrag
reparatur-waschmaschine-f21/miele-w918-wasserzulauf-blinkt-bei-hauptwaesche--t34417.html
findet sich so ziemlich das gleiche Fehlerbild, das auch die Waschmaschine meiner Eltern zeigt.
Nach Programmauswahl und "Start" hört man deutlich, daß Wasser durch den Aquastop rauscht... nach einiger Zeit beginnt dann die LED "Wasserzulauf Prüfen" zu blinken. Der Wasserstand in der Maschine ist dann aber noch nicht sehr hoch -- man kann maximal drei Liter unten am Laugenfilter herauslaufen lassen.
Wenn ich die Trommel vor dem "Start" mit Wasser auffülle -- so daß die Stege in ihr überflutet sind --, läuft die Maschine mit dem Waschprogramm an. Also ganz genau der gleiche Effekt, wie im obigen Link.
Der Fehler ist plötzlich aufgetreten, ohne daß die Maschine vorher irgendein Problem gezeigt hat.
Meine Frage: Kann der Fehler am Aquastop liegen -- so daß er z.B. nicht weit genug öffnet? Sollte der Aquastopp rauschen -- oder sollte man dort gar nichts hören und das Rauschen deutet schon darauf hin, daß die Ventilöffnung aufgrund eines Defekts dort zu klein ist? Und wie überprüft man so etwas schnell und unkompliziert?
Und vielleicht weiß es jemand... worin genau lag der Fehler bei der oben verlinkten W918? Und was haben die Ersatzteile gekostet?
Und ganz allgemein die Frage an die erfahreneren Waschmaschinenbastler: Wie lange sollte eine Waschmaschine funktionieren, bzw. ab wann lohnt sich eine Reparatur nicht mehr, weil ohnehin der Verschleiß an zu vielen Ecken und Enden zu groß geworden ist?
Vielen Dank im Vorraus
KAI
Hersteller: Miele
E-Nummer: -
unter dem Eintrag
KAI
