HumusOne
- 15.12.2021
- 8
- Miele W3365 Spülen blinkt. Motor startet nicht.
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- W3365
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Spülen blinkt. Motor startet nicht.
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Liebes Forum,
ich benötige Unterstützung, da ich mit meinem aktuellen Wissen nicht weiterkomme.
UPDATE: Habe in zwei Adern vom Kabelbaum zum Motor Kabelbrüche entdeckt. Ich werde den kompletten Baum erneuern, die Kabel sehen alle nicht mehr super aus.
Ich habe eine W3365 und vor ca. einem halben Jahr die Stoßdämpfer getauscht, da während des Schleuderns die Maschine sehr laut geworden ist und ich Abscharbungen auf dem Bullauge entdeckt habe.
Vor einer Woche habe ich während des Waschgangs auf einmal den Fehler "Spülen blinkt" bekommen. Ich habe neue Motorkohlen bestellt und diese gewechselt. Die alten Kohlen waren meiner Meinung nach aber noch gut >>> also muss der Fehler wo anders liegen.
Ich habe die Kontakte vom Motor durch gemessen:
1 / 2 = 0,5 Ω
3 / 4 = 8,4 Ω
5 / 6 = 1,7 Ω
5/ 7 = 2,8 Ω
8 / 9 = 0,5 Ω
10 = Masse?
Die Maschine hat die Elektronik EDPL 106-A verbaut.
Ich habe auch gelesen, dass wenn ich die Trommel schnell gegen den Uhrzeigersinn drehe, die Rotation stoppen soll. Bei mir dreht sich die Trommel in beide Richtungen. Kann da der Fehler liegen? Beim Schleuder Programm hat sich der Motor leider nicht bewegt und die Spülen Lampe hat wieder angefangen zu blinken.
Ich habe den Motor komplett ausgebaut und alles nochmal überprüft und durch gemessen. Ich kann leider den Fehler nicht finden. Kann mir jemand einen Tipp geben wo der Fehler liegen kann?
Vielen Dank und alles Liebe.
1 / 2 = 0,5 Ω
3 / 4 = 8,4 Ω
5 / 6 = 1,7 Ω
5/ 7 = 2,8 Ω
8 / 9 = 0,5 Ω
10 = Masse?
